TV Sanyo AVM-1956 solo sintoniza en frio
frank pistohl
Solicito manual de servicio para TV Sanyo AVM-1956 chassis G6A-19560 Este TV RCT solo sintoniza cuando esta en estado frio, al rato de estar encendido y (relativamente) caliente, este recibe la misma señal en todos los demas canales, inclusive los que normalmente no tienen ninguna señal presente. Muchas Gracias.
franciscovallarta
el sintonizador deja de funcionar, dale unos golpecitos para ver si regresa la sintonia. revisa los voltajes de operacion especialmente el de 30v cuando deja de sintonizar....saludos
luis tartaglia
repasa soldaduras en toda el área de sintonia- controla bien soldaduras , con placa limpia- y tensiones del sintonizador- i no resulta retira el sintonizador , le quitas la tapa y limpias bien , repasale soldaduras- comenta si el tv tiene buen audio- y bobina de ajuste de AFT-
frank pistohl
Esta TV si tiene buen audio. Se puede ver que el sintonizador ya lo resoldaron antes. La tarjeta del sintonizador tiene muchos componentes SMD, lo malo es que el conector RCA de entrada de la antena al sintonizador tiene la tierra soldada. Me di cuenta que al lado del sintonizador alguien quito el diodo D101. El D102 que esta justo al lado del D101 parece ser un 1N4148, pero tambien puede ser algun Zener. Sabras que tipo de diodo es el D101 y si realmente hace falta? Gracias.
luis tartaglia
fíjate si va a la tensión de 33v del sintonizador- y masa-
frank pistohl
Ninguno de estos dos diodos lleva 33V. El D101 (no presente en el circuito) tiene +13.65V y el D102 tiene +5.01V. Muy cerca de estos diodos hay componentes (R's y caps) que llevan +8.89V, y en los puntos del sitonizador hacia la tarjeta hay +13.65V, +5.01V, +4.48V y 0.01V. No hay mas diodos cerca del sitonizador.
luis tartaglia
no tengo diagrama- ese diodo 101 va entre la R 114 y el diodo D106-
frank pistohl
Lo inconveniente es que no tienes un diagrama a la mano, asi estamos disparando flechas a lo ciego... Veo la tarjeta desde arriba y de atras (del conector para la antena) hacia adelante (donde estan los switches para power, vol up, etc.). Al lado derecho del sintonizador estan (izq -> der) R104 (120 ohms), R101 (puente, 0 ohms) y los pines TE11 y TP11, y en seguida (mas lejano, izq -> der) D101 (Zener que fue removido) D102 (otro Zener que si esta puesto), un capacitor de 10V470uF y por arriba de este R001 (puente, 0 ohms). Los diodos D101 y D102 tienen el anodo en comun. Habra una forma de enviarte unas imagenes de esta seccion?
frank pistohl
Ya resolde el sintonizador en la parte donde se une a la placa master. Cuando reensamblo el TV, el cable coaxial corto que recibe la antena hacia el sintonizador, a veces hay que golpearlo un poco para que pase la señal. No sabria decir si la falla esta dentro de la caja cuadrada metalica que tiene un condensador adentro o si esta en el otro extremo que parece un conector tipo RCA y entra al sintonizador.
frank pistohl
luis tartaglia
retira ese cable y testealo puede estar cortado o desoldado alguno de los dos extremos- uno va a la RCA , y el otro a la caja como dices- esa cajita se desarma y hacerle buenas soldaduras -
frank pistohl
Hay una R de 1.1Mohm entre la cajita metalica y el ground de tarjeta base, de forma que el ground de la antena nunca es el mismo que el del TV. Con una pinza modifique el conector RCA de forma que hace unos contactos mas justos con el sintinizador. Despues elimine la resistencia de forma que la entena y el ground del TV sean las mismas. Y asi se solvento el problema. Gracias por tu ayuda, Luis y Francisco.
luis tartaglia
Que bueno 😊 lo repararas. Salu2
