daewoo no enciende
fernandojoseperez
hla amigos del foro les comento q estoy con una falla de un tv daewoo modelo dtq14v8ssfg chasis cn001g de 14 el cual no enciende en +b el voltaje esde 133v y 126v osea es intermitenteel led titila pero no responde ala orden de encendido en la epron y en el reley no hay los voltajes corectos titila entre 1.2v pero no es fijo cambie filtros del +b y nada no enciende si alguien m podria orientar un poco les agradeceria su colaboracion
fernandojoseperez
ahora no tengo ningun voltaje secundario revise soldaduras frias y nada de voltaje solo 155v en filtro principal
franciscovallarta
deve desvincular la salida de bmas y colocar una carga falsa, para saber si es problema de fuente o un corto en la parte horizontal....saludos.
juliohernzcafe
revisa el TSH, y retira el IC vertical.
fernandojoseperez
ya revise el th esta ok y el vertical lo reemplase y nada desconecte la linea del +b y no me da voltaje secundarios
juliohernzcafe
revisa todas las R , cambia electrolíticos pequeños en el primario, ve que otra salida hay en la fuente y revisa sus tensiones, desconecta el PTC. valora y comenta. saludos!
juliohernzcafe
[quote="fernandojoseperez"]ya revise el th esta ok y el vertical lo reemplase y nada desconecte la linea del +b y no me da voltaje secundarios[/quote] A que te refieres th? al th? o al tsh?
fernandojoseperez
m refiero a trancitor horisontal y ya tengo los voltajes secundarios pero en intermitente el led de stambay titila pero no responde ala orden de encendido tal cmo lo menciono al principo de la pregunta
fernandojoseperez
realise la prueva dela carga falsa y enciende la bombilla por un istanteso lamente pero muy leve la intensidad
luis tartaglia
desconecta bien el pin 8 de memoria y mide en impreso que tensión tienes y comenta- también mide tensión en micro-
fernandojoseperez
desconectando el pin8 de la epron todaviael voltaje es intermitente entre 5v asia avajo en el micro pin 3y4no hay voltaje solo un minimo voltaje 0.06
luis tartaglia
te dejo el diagrama- descargalo de este linkc- lo tienes que copiar y pegar en otra ventana- http://elektrotanya.com/daewoo_chassis_cn001g_dtq1319v1fc.pdf/download.html
fernandojoseperez
gracias hermano ya el diagrama lo tengo
jose morillo 2016
hermano cambia el regulador de voltaje y los filtros del +b secundario y prueba con el yugo desconectado para descartar y no c t olvides de comentar para seguir ayudando saludos y surte
juliohernzcafe
[quote="fernandojoseperez"]realise la prueva dela carga falsa y enciende la bombilla por un istanteso lamente pero muy leve la intensidad[/quote] Y que mide +B? cuantos volts hay? en la lampara..
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola con la bombilla en paralelo a +b comenta que voltaje tienes en el c805 8v ya que de este voltaje depende la alimentacion del i101 por el pin 42 para que regular 5.7v standby...revisa y comenta
fernandojoseperez
gracias amigo oscar reviso y comento en cuanto este frente al tv
fernandojoseperez
ok amigos sin el yugo tampoco funciona y con la carga falsa en colector emisor el voltaje es de ovoltios nda
oscar hm
oscar hm
4.437
[quote:ca7a643cda="oscar hmtronico"]Hola con la bombilla en paralelo a +b comenta que voltaje tienes en el c805 8v ya que de este voltaje depende la alimentacion del i101 por el pin 42 para que regular 5.7v standby...revisa y comenta Que resultados tuvo en esta prueba en +b y en el C y E del q807...si no registra nada comente los voltajes del str[/quote:ca7a643cda]
fernandojoseperez
el problema de esta tv era la pantalla reempase la misma y listo resuelto la falla gracias a todos por su ayuda
oscar hm
oscar hm
4.437
gracias por compartir tu solución de seguro le servirá alguien mas ..buen trabajo
