Tv goldstar chacis nc 95k
Diego 144
Amigos de yo reparo este tv peesenta la sigueinte falla por favor espero contar con su ayuda... Tv q al conectarlo a la red electrica prende solo sin pulsar el power Inmediatamente el flyback comienza ha sonar como toc toc toc en su interior (no es fuga de alto voltage es en su interor) mandando al chupon un voltage mayor al q deberia (alrededor del chupon se ve como hay fuga por mucho voltage haciendo arcos) Componentes reeplazados. Flyback Transistor horizontal y vertical Regulador de fuente He probado el TRC. Yugo Con otra placa y funciona bien Nota. Es como si mandara mayor voltage el fb al conector del chupon produciendo q el voltage escape x el chupon (fb nuevo)
El LInce
El LInce
11.610
Hola saca el transistor de salida horizontal y pone una lampara de 60w y mide el voltaje seguro que esta alto por eso tene pérdida en el chupete y por lo que se prende directamente puede tener un relay y esta pegado o si tiene un transistor que ase de llave puede estar en corto suerte
Victor E
Victor E
65.783
pruebe con otra pantalla, tiene el trc en corto en el cañon.
Diego 144
Amigo El Lince donde coloco la lampara de 60 w para probar
Victor E
Victor E
65.783
valore las respuestas.tiene casi 5 post con el mismo tema y no valora a los colegas
Diego 144
Amigo victor e ya lo ise funciona bien con otra placa ek tubo y tambien probre la placa q tiene la falla con otro tubo y me da el kismo problema
Victor E
Victor E
65.783
o esta la fuente embalada(elevada) o el flyback embalado
El LInce
El LInce
11.610
donde sacó el transistor de salida horizontal entre colector y emisor y ahí mida el voltaje y comente
franklin  j   rodriguez
explica bien si el tv prende da canales hay audio por lo entiendo se te esta escapando alto voltaje por el chupon el flayback y eso pasa cuando el chupon esta sucio y la pantalla tambien y hace tierra y por eso se escapa no entiendo mucho la falla que presentas explica mejor lo que hace y no hace
Diego 144
Amigo victor e me marca 90v en +b supongo q ste voltage esta bien pero al encenderlo el fkyback empiesa a sonar muy fuerte haciendo toc toc toc entonces creo q el fly sta mandando mucho voltage para el chupete
[quote:3d19b9212e="angel rodrigueztecnico"]explica bien si el tv prende da canales hay audio por lo entiendo se te esta escapando alto voltaje por el chupon el flayback y eso pasa cuando el chupon esta sucio y la pantalla tambien y hace tierra y por eso se escapa no entiendo mucho la falla que presentas explica mejor lo que hace y no hace[/quote:3d19b9212e]
El LInce
El LInce
11.610
cuando esta perdiendo alta se fijó si en tan encendido los filamento también puede ser la causa de la pérdida al no encender los filamento no hay consumo en los catodo de la pantalla suerte
Diego 144
Amigo angel rodriguez tecnico no hay sonido ni cambia canales nada en cuanto a escapar alto voltage lo descarte lo limpie bien la pantalla iso oo kismk, probe con otra placa el tubi y funciono y la placa dañada la probe conotri tubo y funciono de igual forma escapando el voltage
Diego 144
Amigo el lince medi los voltages en los catodos y hay un voltage de 80v tomare en cuenta eso lo voy a verificar si encienden gracias amigo
Victor E
Victor E
65.783
no quiero se pinchaglobos pero ningun tecnico experimentado prueba un regulador de esa manera.el ohmetro solo sirve para medir si hay cortos entre pines.se mide las tensiones en la fuente o se lo reemplaza directamente.
Diego 144
Amigos lo q se encontraba mal era el regulador str 50092 Pero lo encontre un en mi caja de repuestos lo unico q me da mal segun los mensajes de yo reparo es utilizan mucho los tv gold star : voltajes en pines: pin 1 tierra pin 2 91.6 pin 3 144v -entrada- pin 4 1,3v referencia pin 5 91.1v -salida un integrado en buenas condiciones medira en escala 200k o similar: punta negativa en pin 1 y la positiva tocando las demas:en todas medira infinito o abierto. punta positiva en pin 1 : en pin 2 medira aprox. :120k en pin 3 infinito o abierto en pin 4 aprox.:51.3k en pin 5 aprox.:50.3k Entre el pin 1 y 2 mide 60 k y no los 120 k q indica Creen q pueda ser la causa para q haya un exeso de voltage en el fb impidiendo q prenda y vaya mucho voltage a la chupon
Diego 144
Amigos lo q se encontraba mal era el regulador str 50092 Pero lo encontre un en mi caja de repuestos lo unico q me da mal segun los mensajes de yo reparo es utilizan mucho los tv gold star : voltajes en pines: pin 1 tierra pin 2 91.6 pin 3 144v -entrada- pin 4 1,3v referencia pin 5 91.1v -salida un integrado en buenas condiciones medira en escala 200k o similar: punta negativa en pin 1 y la positiva tocando las demas:en todas medira infinito o abierto. punta positiva en pin 1 : en pin 2 medira aprox. :120k en pin 3 infinito o abierto en pin 4 aprox.:51.3k en pin 5 aprox.:50.3k Entre el pin 1 y 2 mide 60 k y no los 120 k q indica Y en otro q tengo no marca nada en el multimetro Sera q esta es la causa q me de un exeso de voltage en el fb
El LInce
El LInce
11.610
es verdad lo que dice el colega Víctor no se puede medir si teniendo uno nuevo y aser comparación de medición para tener un dacto más o meno como se encuentra str pero eso no nos da la seguridad de que esta bueno o malo suerte
