TV Samsung no prende chasis KSCB
juan pablo molano
Reciban un cordial saludo, solicito ayuda y colaboración de parte de ustedes , tengo en mi banco de trabajo, un tv SAMSUNG convencional con chasis KSCB, EL CUAL NO PRENDE. Paso a describir la falla El tv llego sin prender, se procedio a realizar la revisión de los circuitos encontrándose el HOT, en corto, igualmente se revisaron los componente aledaños al HOT, encontrándose en buen estado, se revisó igualmente los componentes , de la fuente, y también se hallaron en buen estado, se procedió a retirar el HOT, conecto nuevamente a la red y la fuente arrancó bien , presento los siguientes voltajes 104 voltios, en +B 9 voltios en el otro y 5 voltios en los otros dos devanados Le doy la orden de encendido y estos aumentan hasta los voltajes que se indican en el impreso , los cuales son 120, 12 y 6.5 voltios, con lo que concluyo que la fuente está bien. Procedo a instalar el nuevo HOT, y doy la orden de encendido, y realizando las medidas de voltaje encontrándose lo siguiente : El voltaje +B aumenta hasta 160 voltios, los 12 hasta 20 voltios y los 5 alcanza hasta 12 voltios, pero es muy rápido, el HOT se recalienta y si deja el HOT este se cortocircuita. He cambiado los elementos de control de la fuente, como el KIA431, las resistencias de polarización el optoacoplador y diodos He cambiado yugo, flayback Pero el problema continúa Solicito colaboración Gracias
variman
variman
993
compañero ese yugo descartalo igualmente el flyback llevalo a probar
javyhawk
javyhawk
2.940
Amigo juan pablo si ya cambiaste el flyback y el yugo y manifiestas que la fuente esta en buen estado entonces tu falla es el comndensador de alto voltaje de sintonia que ya esta desvalorizado y causa tu falla. Cambialos todos y comenta
franklin  j   rodriguez
esa fa en esos chasis se presenta cuando una de estas resistencias que a qui te indico se desvaloriza revisalas y si es posible cambialas ya me a pasado con varios tv de ese chasis
a qui descarga el diagrama del tv http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10959_Chassis_KSCB-N-CB5H_Manual_de_servicio.pdf
juan pablo molano
Gracias por el enlace voy a descargarlo buen dia
juan pablo molano
[quote="angel rodrigueztecnico"]esa fa en esos chasis se presenta cuando una de estas resistencias que a qui te indico se desvaloriza revisalas y si es posible cambialas ya me a pasado con varios tv de ese chasis [/quote] gracias por informacion pero nada aun con el problema
javyhawk
javyhawk
2.940
Amigo; arriba te puse que comprobaras los condensadores de sintonia de alto voltaje en el circuito horizontal. Tuve una experiencia con un tv del mismo chassis el cual tenia el Transistor Hor. En corto lo reemplace y el tv no encendia quedandose en proteccion, empece a buscar y verifique el estado de cada uno de los condensadores de alto voltaje en el circuito horizontal y la falla la tenia uno de ellos el cual estaba completamente desvalorizado; fue reemplazado y el TV funciono. Revise colegas estos capacitores
