feliz dia amigo me yego un tv samsug modelo cl21m40mq
ulises martinezelectronic
el tv al enchuflarlo prende el estanbai se le da a prender y astiba el relay pero no prende medi el +b y en estanbay mide 86 y al apretar power sube a 112 y vuelve a 86 pero no arranca alguien que me horiente para aserlo prender se le agradese si alguien a arreglado uno con ese problema
El LInce
El LInce
11.610
hola mide si se esta alimentando el transistor driver si le llega voltaje a transformador y le pasa al colector del driver si tiene como medir el pulso horizontal si le llega a la base del driver revisa eso y comenta
le yegan 11 voltios al draive
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa que a la orden de encendido aparezcan estos voltajes y que se mantengan
franklin  j   rodriguez
si en +B tienes 86v y al darle power sube a 112 esta bajo tiene que subir a 125v , tienes que cambiar los filtros del +B 160v100mf y el que esta junto a ese 250v47 mf pruebas y comentas
drar
hace 4 años
buenas amigo logro solucionar tenla misma falla en mi tv samsung cl21
