admiral tg-2900-a sin imagen con audio
jonny3000
jonny3000
226
buenas tardes colegas, les consulto, ya que no hallo, la falla, este tv, vino con el fly, inflado, lo reemplaze y anda perfecto, pero al cabo de una hora o a veces menos tiempo, queda oscuro, y con sonido, repase toda soldadura floja posible, mi pregunta es que ocasiona esta falla, alguien me puede dar una guia,?? saludos
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo son varias la causa yo te paso y ases las prueba una puede ser que tengas soldadura flojas en la linia de filamento te fija si están encendido los filamento cuando queda oscura si están apagado es ahí el problema puede ser que se cae el voltaje de los 180vol tendrías que cambiar el filtro de dicho voltaje de 22ufx250vol lo mide siempre cuando este en oscura mide el voltaje del screen que causa esa falla si el flyback no esta entregando ese voltaje cambia el seramico que esta en la placa del tubo g2 mide los voltajes de la RGB que biene del jungla 1,8vol controla eso y comenta
RolandoElectronicoIndustr
[quote="jonny3000"] buenas tardes colegas, les consulto, ya que no hallo, la falla, este tv, vino con el fly, inflado, lo reemplaze y anda perfecto, pero al cabo de una hora o a veces menos tiempo, queda oscuro, y con sonido, repase toda soldadura floja posible, mi pregunta es que ocasiona esta falla, alguien me puede dar una guia,?? saludos[/quote] Revisar y comentar si al momento de presentarce el defecto quedan encendidos los filamentos, medir voltaje en G2 ( screen ) y verificar si hay voltaje en este punto cuando la pantalla se queda osbscuro . De encontrarce presente el voltaje de G2, incrementar un poco este voltaje ( screen ) y comentar si se logra odservar algo en la panttalla . Saludos !!
