tv sony kv32v65 pantalla oscura
FREDDY2014
hola amigo me llego un tv sony de 32 pulgada de modelo kv 32v65 nose q chasis usa ya q no dice el problema con este tv es q prende se oye bien pero se queda oscuro y no deja de parpadear el led algo curioso q veo es q seme ocurrio apagar la luz de mi talles y puedo ver q ay video en pantalla pero muy poquito esa es la falla el video esta presente pero tiene muy poca luminancia comento q tiene 190v en los 3 rgb lo cual esta bien alguien podria darme una mano
franklin  j   rodriguez
busca en la placa del socalo las conecciones Heater osea filamento y la desconectas y con un cable largo le das 3 vueltas al nucleo del flayback y las 2 puntas que te quedan una la conectas en tierra la otra en la punta de pantalla Heater que no conecte con la placa socalo asi le estaras aumentando el voltaje de filamento y le daras vida a la pantalla espero entiendas los pasos
juniore
juniore
6.621
colega esta pantalla ya esta agotada osea ya cumplió su vida útil puedes probar con otra pantalla sony puede ser de 21" o también lo puedes montar la tarjeta a una tv de 29"
FREDDY2014
tiene usted mucha razon colega ya probe con otra pantalla de sony y resulto q si esta mala puse este chasis en esta pantalla de 27 pulgada y salio sin problema loq quiere decir q si esta mala la pantalla lo felicito dio justo en el clavo me queda entregarlo porque esta pantalla es de 32 pulgadas imposible de conseguir gracias por la atencion prestada es usted un buen tecnico
