corriente en strw6753
henry tirado
buenas amigos saludos les pregunto si a un tv con alimentacion de 110 voltios lo coloco a la alimentacion y en el primario o de linea le llegan 155voltios y en la entrada del vcc del integrado tiene el mismo voltaje cual seria el numero del pin de salida del integrao y cual deveria de ser su voltaje y apate podria probar la fuente con una carga farsa de una bombilla de 100watios
Victor E
Victor E
65.783
el pin de salida es este integrado seria el 1 corresponde al drain del fet interno que tiene, 60 watts seria para probar la fuente, 100 w es mucho.
tecnico fernando krivosea
colega en la salida podes tener 110 volts corriente continua con el tv desenchufado el filtro principal tiene corriente? tiene que quedar sin voltaje.
henry tirado
gracias amigo victor tratare de conseguir una bombilla de 60watt pero queria saber mas o menos cuantos voltios tendria que tener el pin de salida del str
henry tirado
amigo fernando el capacitor cuando el tv esta desenchufado se descarga
Victor E
Victor E
65.783
es un circuito oscilador, y el fet chopper es interno, el drain del chopper es el pin 1 del integrado y tiene que tener la tension del filtro grande del puente de diodos.
franciscovallarta
si tiene un problema con un televisor abra un post, anotando marca mode lo y chasis y el problema que tenga su televisor., el circuito al que se refiere es un oscilador., no es como un regulador lineal como un str 3035 en que en uno de sus pines entra el voltaje cd pico de red y por otro pin sale el voltaje regulado. si existe un componente dañado en la fuente es suficiente para que el integrado deje de oscilar. esto no necesariamente indica que el oscilador este dañado. en algunos televisores al desconectar el voltaje de red el filtro queda cargado, en otros el filtro se descarga imediatamente, en segundos, en otros el filtro queda cargado por una falla en la propia fuente. espero que esto despeje sus dudas cierre el post y abra uno con el problema que tenga su tv....saludos.
