tv lg ultra slim no hay imagen ni sonido
lapepa
lapepa
3
buenas dias al foro. este tv tuvo una caida, el chassis quebrado por la salida horizontal cerca al flyback. se soluciono, el chasis se prueba con otra pantalla en el taller funcionando normalmente. al llevarlo al domicilio y conectarla a su propia pantalla no enciende para nada. se lleva nuevamente al taller, pensando que se ha desoldado alguna pista reparada, pero trabaja normalmente. es probable que la pantalla este dañada internamente por el golpe sufrido y hay que cambiarla. agradezco sus aportes.
El LInce
El LInce
11.610
Hola si isiste esa prueba esta dañada la pantalla tiene que cambiarla
LEOFREDDY
LEOFREDDY
132
Tienes q medir voltaje en el soket .los 180 voltios el voltaje H que va al filamento .si los voltajes estan correctos .cambiar pantalla.
luis tartaglia
lo mas raro e que según tu comentario , al conectar la placa no hizo nada- puede que este degollado el cañón tubo- pero algo tenia que sentir en el momento de dar power- mínimo alta o un fogonazo como dices tu- hacerle ver al cliente la placa como funciona con el otro tubo-
lapepa
lapepa
3
hola amigos del foro. gracias por sus aportes. hubo un elemento más que se averió el TDA 8145 que cuya función es corregir el pincushion (WE).Se cruzó entre los pines 5 y 6. Al desoldarlo del circuito hay alta tensión se ha probado con la pantalla del taller y hay imagen y sonido normales. se ha colocado un nuevo TDA 8145, ya se probará con su propia pantalla para comentar resultados.
lapepa
lapepa
3
hola amigos del foro. gracias por sus aportes. hubo un elemento más que se averió el TDA 8145 cuya función es corregir el pincushion (WE).Se cruzó entre los pines 5 y 6. Al desoldarlo del circuito hay alta tensión se ha probado con la pantalla del taller y hay imagen y sonido normales. se ha colocado un nuevo TDA 8145, ya se probará con su propia pantalla para comentar resultados.
luis tartaglia
que bueno sea eso amigo y no el tubo-
El LInce
El LInce
11.610
que bueno que solucionaste un saludo ellince123
lapepa
lapepa
3
Hola amigos del foro. Se instaló el chasis la propia pantalla y se ve imagen con algunas manchas de colores que se tendrán que desmagnetizar. Gracias por los aportes.
El LInce
El LInce
11.610
si cambia el ptc para sacar las manchas suerte
