hola gente de yo reparo una ayuda por favor con este tv (trc), la falla surge de un descuido con un transistor que tenia una patita suelta , no me di cuenta y al encender el tv se apago ,lo quise volver a encender y note que algo sonaba en la placa y que salia humo, ese transistor se había quemado , al remplazarlo y encender el tv de nuevo no tenia imagen osea se veia todo negro pero si se veía el numero de canal, menú y todo lo demás, puse cable de canal y se escuchaba bien, por favor por donde puedo empezar midiendo o revisar? que se pudo a ver quemado?
desde ya agradezco cualquier aporte y si me pueden pasar el plano tmb gracias!!
[quote="ratonelect63"]compañero te vaa ser mas facilsipones numero de chasis y numero de transistor que quemo[/quote]
tenes razon amigo es el Q631 Y el chasis es LB6A y la placa es SANYO
[quote:ae7edb94ff="pedro h.p"]hola amigo revizar los diodos zener de la salda de video...ok...comenta y valora[/quote:ae7edb94ff]
DONDE SE ENCUENTRA LA SALIDA DE VIDEO AMIGO?
Hola amigo estaba suelto el transistor sobre la placa si es asi revisa donde estubo el transistor te fija si encuentra visualmente resistencias tostadas o algo así el filtro de lo 180vol esta seca el flyback suerte
[quote="ratonelect63"]esa placaes sanyo-noblex-etc q631 tenes un corto en 16v contas con circuito¿[/quote]
te dejo la pagina para descargar el manual de servicio asi me ayudas dale? gracias
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/26355/[/url]
[quote:e51807a96d="El LInce"]Hola amigo estaba suelto el transistor sobre la placa si es asi revisa donde estubo el transistor te fija si encuentra visualmente resistencias tostadas o algo así el filtro de lo 180vol esta seca el flyback suerte[/quote:e51807a96d]
hola cerk del transcistor no note nada mas quemado y todavia no revise el filtro de los 180v si eso es lo que me dices?
[quote:742535c0a7="El LInce"]mide si tiene ese voltaje que alimenta los transistor de video[/quote:742535c0a7]
bueno amigo gracias, cuando mida ese voltaje te aviso si es que lo tengo....
AMIGO TENGO QUE REVISA ESA LINEA DE 16V? Y SI LE LLEGANLOS 16V AL VERTICAL?? Y SI LE LLEGA TENDRE QUE CAMBIR EL VERTICAL QUE OPINAS?
gracias amigo te keria preguntar que valor es la resistencia la R635? ESTA EN LA ULTIMA IMAGEN QUE SUBI, LA R ESTA ALADO DEL Q631, NOSE SI ES 1.5 OHM O 1.5K?
[quote="ratonelect63"]seguro oms chica es r fuse[/quote]
si amigo era esa resistencia , ahora no puedo saber si la falla era el vertical porque tuve un accidente y se me cayo la placa y se me rompió una parte de la placa :( la uní como pude y ahora cuando la quiero prende prende el led rojo y se apaga nomas tiene solución?
