OSCILOSCOPIO NO MUETRA TRAZOS EN PANTALLA
HUGO DANTE OTTAVIANO
Hola amigos tengo un osciloscopio shlumberger 5229 todo funciona pero no me muestra los trazos en pantalla ,hice una serie de mediciones en circuito oscilador de alta tension y vi que en entrada de fly back tengo una onda sinusoidal de aprox. 150vpp y 14khz que es emitida por el secundario de un trafo driver y en el primario de este se encuentra un transistor darlington BD679 el cual presenta una onda similar pero de menor amplitud lo que me hace pensar que esta etapa funciona correctamente, a excepcion que este transistor calienta muchisimo,las otras salidas del fly back mido -30vcc ,39vcc y aprox. 0v (salida del secundaria del trafo driver).Pero el gran problema que observo es que no tengo alta tension a la salida del fly back(saco el chupete con el equipo encendido y no chispea en absoluto lo que me da apensar que se quemo el secundario de este aunque no se si es por esto que no me muestran los trazos aunque no entiendo la relacion entre la posible falla del bobinado de alta del flyback con el excesivo calentamiento del BD679.Si alguien me puede ayudar a orientarme con este problema o si tiene algun esquema de este osciloscopio le estare muy agradecido,desde ya muchas gracias,y disculpen por el tamaño del texto solo intento ser lo mas explicito posible.
Ennio Montenegro.
Hugo Estás haciendo un acto temerario que podrías resultar muerto. NO DEBES SACAR EL CHUPETE CON EL TV ENCENDIDO
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Si tenes el rectificador de alta tension separado del fly back retiralo, saca el transistor de potencia y en su lugar alimenta el fly back con un oscilador de audio a alrededor de 15 khz con una tension de picos de 1.5 voltios.....si lo que medis en la salida de alta es un valor de 150 voltios el fly back esta funcionando bien......tiene una relacion de transformacion del orden de 1 a100. Si lo que tenes esta muy por debajo manda el fly back a rebobinar.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Dispongo del esquema del 5222 que es similar y que llega a 100 MHz de ancho de banda. es un pdf que no lo puedo subir al sitio. haceme llegar tu mail y con gusto te lo envio. Atte, Claudio.
Hola CLUDIO te agradecerias me mandes el esquema del 5222 a ottavianohugo@hotmail.com
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Lo recibiste? Atte, Claudio.
