Imagen de tv lg brilla y se opaca
HUMBERTO CORTES
Buenas noches tengo un tv lg lcd de 26" 26FX2R la falla que presenta es que da imagen bien un rato y de pronto se coloca opaca y repite esto mismo una y otra vez. ya probé los voltajes de las lamparas y esta correcto, probé una por una las lamparas y están bien,cuando le quito la antena la pantalla ilumina bien sin ningún problema. Gracias por su colaboración.
E.Saloj
E.Saloj
10
Revisa las lamparas si están gastadas!!!
E.Saloj
E.Saloj
10
Ya revisó la placa T-CON
HUMBERTO CORTES
Gracias las revise con un probador lamparas lcd y alumbran muy bien.
HUMBERTO CORTES
gracias revise los conectores y los limpie bien.pero en realidad no se como probar la T-con. si me puedes ayudar te lo agradezco.
E.Saloj
E.Saloj
10
en ese tema no soy experto, pero hasta donde yo se es que ahi en la placa puedes medir los capacitores SMD,, (superficiales) ,,,,, y alli tienes que hayar valores de: entre 1.5V como minimo,, y un maximo de 25V para decir q esta normal..... en la Tarjeta existen ciertas etapas que requieren de ciertos Voltajes para funcionar, pero como le dije no soy experto en ese tema, asi q no le puedo decir exactamente donde tiene q encontrar los diferentes Voltajes.. quiza este video le ayude https://www.youtube.com/watch?v=35YEdWoJPlI siento no poder serle de mucha ayuda!!! suerte!!!
HUMBERTO CORTES
Buenas noches soy relativamente nuevo en el foro quisiera saber como hago para subir fotos o vídeos al foro para poder explicar mejor los diferentes problemas que presentan los aparatos. Muchas gracias por su colaboración.
smartvenz
hace 1 año
hace 1 año
hay dios  amiguin cambia el integrado vga eso vale 4$
