tv goldstar sd2030 chasis MC-14A.Mal AFT
TROVIL
TROVIL
13
Hola colegas,necesito saber el valor del capacitor dentro de la bobina de aft L106 327G,pues no captura el aft.Gracias por su ayuda.
franklin  j   rodriguez
aqui te dejo el linck de descarga del diagrama del tv y debajo te dejo el valor de ese condensador es de 12 PICO FARADIOS http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12486_Chassis_MC-14A-K.pdf
TROVIL
TROVIL
13
Hola Rodriguez,agradezco mucho tu ayuda pero el capacitor que necesito el valor es el que esta dentro de la bobina.Igualmente me puse a experimentar y con uno de 47pf funciono bien.Nuevamente muchas gracias.
[quote="TROVIL"]Hola Rodriguez,agradezco mucho tu ayuda pero el capacitor que necesito el valor es el que esta dentro de la bobina.Igualmente me puse a experimentar y con uno de 47pf funciono bien.Nuevamente muchas gracias.[/quote] hay esta claro que el condensador va dentro de la bobina lo que pasa es que en el diagrama lo sacan para que se pueda ver y al ponerle el de 47p se reparo mi respuesta es la correcta cierra la pregunta dando en si es la solucion ´para que quede de ejemplo para otros colegas
TROVIL
TROVIL
13
No es asi amigo Rodriguez,el capacitor por ud indicado esta colocado sobre la placa del punto medio a masa y no tiene nada que ver con el capacitor interno que es el que fija la frecuencia de oscilacion junto con la bobina ( circuito LC ).Vuevo a agradecerle por sus molestias.
[quote="TROVIL"]Hola Rodriguez,agradezco mucho tu ayuda pero el capacitor que necesito el valor es el que esta dentro de la bobina.Igualmente me puse a experimentar y con uno de 47pf funciono bien.Nuevamente muchas gracias.[/quote] ok lo que falta es que cierre la pregunta dando en si es la solucion para que quede de ejemplo y le sea util a otros
[quote="angel rodrigueztecnico"][quote="TROVIL"]Hola Rodriguez,agradezco mucho tu ayuda pero el capacitor que necesito el valor es el que esta dentro de la bobina.Igualmente me puse a experimentar y con uno de 47pf funciono bien.Nuevamente muchas gracias.[/quote] ok lo que falta es que cierre la pregunta dando en si es la solucion para que quede de ejemplo y le sea util a otros[/quote]
milyuna
milyuna
284
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo trovil el colega Ángel te indicó bien el capacitor para poder poner el valor lo ponen afuera sino le sería difícil poner el número y el valor dentro del dibujo de la bobina creo que esta bien lo que dijo Don Ángel después cuando necesite que te ayuden ban a leer tu nombre no te van a ayudar Sierra la pregunta dando la solución al colega Ángel creo que es lo correto un saludo ellince123
TROVIL
TROVIL
13
Perdon pero creo que fui bastante claro al explicar y demostrar que el capacitor que esta dentro de la bobina NO ES el que figura afuera son distintos y realizan distintas funciones.Si tienen dudas al respecto tomen un chasis como el que tengo yo en a mano y podran verlo.Fui tecnico autorizado de los tv SERIE DORADA ( chasis goldstar ) durante 5 años y cuando teniamos un problema cambiabamos la bobina con su capacitor incluido completa,por eso no se el valor de dicho capacitor.El capacitor por uds indicado esta en la placa y cumple otra funcion.Espero con esto haber aclarado definitivamente el tema y les vuelvo a agradecer sus molestias.De paso les indico que en estos chasis cuando falla el aft ,se saca la bobina correspondiente se rompe el capacitor que es de vidrio se vuelve a soldar la bobina y si no sabemos el valor del mismo se puede colocar un trimmer de 0 a 60 pf. y con un perillero no metalico se va girando hasta que el aft capture la imagen.
El LInce
El LInce
11.610
bueno amigo no se por que preguntó en el foro si uste savia lo que tenía que aser yo cuando ahí una pregunta es para que me asesoren de toda manera uste vea si Sierra la pregunta y no lo quiere valorar a Don Ángel suerte
AMIGO lince el señor se la da de experto en otras preguntas lo veremos mas tarde y le ayudare con mucho gusto para eso estamos nosotros los expertos
milyuna
milyuna
284
disculpen pero no sería mas fácil que algún moderador cerrara la pregunta?
