tv daewoo chassis cn-001g con falla de imagen.
cesarpio
hola amigo m llego este tv con falla de audio, la cual corregi, pero la imagen del canal pasa de arriba a bajo. como encaro esta falla. gracias
franklin  j   rodriguez
esa es falla de la etapa vertical por filtros secos osea desvalorizados revisa en otros canales a ver si da esa falla en todos los canales
cesarpio
amigo ángel se daba en todos los canales había veces q se quedaba fijo pero luego producía la falla, cambie todos los filtro del área amplificada del vertical. y otros filtros cerca de el micro, con el resultado positivo q la falla quedo resuelta. gracias amigo ángel.
[quote:65ea07776d="angel rodrigueztecnico"]esa es falla de la etapa vertical por filtros secos osea desvalorizados revisa en otros canales a ver si da esa falla en todos los canales[/quote:65ea07776d] que bien cierra la pregunta dando en si es la solucion
