*JVC C1451 en corto transitor horizontal
Jimi-Neutron
hace 18 años
hace 18 años
Esta TV llego sin prender, tenia en corto el transistor de salida horizontal Q522 matricual D1554, y el fusible F902 de 125V. 1.25 A, se los cambie, se checo todos los capacitores electroliticos, resistencias. La TV prendio, pero tan solo unos instantes, ya que se empeso a cerrar horizontalmente, y se dañaron los mismos componentes. Se volvieron a cambiar los componentes dañados, y se puso a trabajar la Tv sin conectar el chupon del alto voltage y tambien sin conectar el yugo del horizontal y vertical, y si trabaja sin dañar los componentes, ya que se escucha en la bocina el sonido de los canales sintonizados. Mi pregunta es que es lo que puede estar ocacionando el daño de los componetes, sera el yugo, la resistencia del bobinado del yugo horizontal es de 13 ohms y la del vertical 6.3 ohms. Si alguien me puede orientar muchas gracias.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D :D Por lo que comentas me juego por el yugo, con el tester te puede marcar bien pero recorda que al trabajar, la tension es muy elevada y ese puede ser motivo de alguna fuga, suerte. :D :D
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
probalo sin el yugo conectado, pero siempre con una serie de por medio para proteger el equipo. y fijate las tensiones en las demas etapas. obio no te olvides de bajar el screen al minimo. el yugo scalo y verificalo fisicamente a ver como esta
Jimi-Neutron
hace 18 años
hace 18 años
Gracias gustatronic y gabrielfernando, voy a checar lo que me indican y luego les cuento los resultados, para valorarlos. gracias.
Jimi-Neutron
hace 18 años
hace 18 años
Si efectivamente era el yugo lo retire del cinescopio y tenia una parte interna quemada y sulfatada, que era lo que estaba afectando al transistor del horizontal, ya que conectar el yugo del horizontal, tenia un calentamiento anomal el transistor y se dañaba. gracias.
