tonomac to-4-29-slim-b no enciende.
Televisor TONOMAC TO-4-29-SLIM-B
betonaa
betonaa
13
buenos dias. les comento que me llego este tv con un problema de vertical, me lo trajeron porque se cerraba la imagen asta q no encendio mas. al revisar me encontre con q la luz azul enciende normal y al darle para q encienda la misma se opaca unos segundos y luego vuelve a su intensidad. pero no hace ni ruido como para arrancar. encontre ademas de soldaduras malas la bobina L464 en corto. cambie filtros de +b, alimentacion de vertical, y sigue haciendo lo mismo. el trans horizontal esta perfecto, pero sigue sin hacer nada. ayuda por donde sigo. gracias
Victor E
Victor E
65.783
pruebe cambiando el c552 y el c572
El LInce
El LInce
11.610
hola ese es un problema de fuente cambia los filtro que dice el colega Víctor E y el 542de 100ufx35vol y cambia los filtro de la alimentacion del vertical el c463 y el c464 ase eso y los filtros siempre nuevos suerte
laclinicatvsa
si cambias todo lo que dise los colega y sigue igual cambia n 504 pc 817 y v 531 t l 431 pero casi siempre t hace esa falla esos capacitores que mensionan los colegas saludos suerte
betonaa
betonaa
13
exelente amigos. la tienen reclara. cambie esos capacitores y el tv arranco exelente. ahora tengo unas rayas en la parte superior de la pantalla voy a cambiar ci de vertical a ver si mejora.
El LInce
El LInce
11.610
Hola cambia el capacitor de 100ufx35vol es el c413 suerte
betonaa
betonaa
13
gracias x la ayuda. cambie el capacitor de 100x35 y quedo bien. lo unico q cuando enciende aparece una imagen de fondo gris con lineas de retraso y rapido se comienza a oscurecer y aparece la imagen normal. q puede ser?
betonaa
betonaa
13
bueno el tv joya. menos screen y salio muy bien. gracias a todos usds por la ayuda. saludos.
