tv goldstar modelo cp-20B80H no enciende parpadea led rojo
escamo
escamo
1
estimados colegas me encuentro ,con este tv no encendia, cambie el str (6707), los cap. de la fuente, El zéner que alimenta el pin 9 del STR (18V), tambien el opto,puente de diodos G2SBA60 (1,5A 600v),horizontal D1877..Coloque una lampara de 100w en serie para no quemar nada. y comenzo a encender y apagar en forma intermitente, sin poder arrancar. cambie todos los capacitores resolde falsos, tambienC3852a y el SE110, y el tv sigue igual no logro encontrar la falla ,sospecho del flayback. o del integrado vertical ("la 7833")o memoria eprom.,. si alguien encaro con exito esta falla en Chassis MC-58A.agredeceria me guie. desde ya muchas gracias.
neg2013
neg2013
14.048
Una serie de 100 vatios no te va a dejar arrancar el TV...
escamo
escamo
1
[quote="neg2013"]Una serie de 100 vatios no te va a dejar arrancar el TV...[/quote] cambie a una de 75w , y la falla persiste.
sebitas
sebitas
462
mira esto: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo para la lampara en serie deve poner una de 200w y para carga una de 60w mide el zener zd 801 de 6,8vol y el q801 2sc3852 si todo eso esta bien y los 300vol en el pin 1 del STR y no arranca cambia el str suerte
escamo
escamo
1
encontre un capacitor reventado c540 4,7mf-250v, lo reemplace , pero nada.
escamo
escamo
1
[quote="escamo"]encontre un capacitor reventado c540 4,7mf-250v, lo reemplace , pero nada.[/quote] pucha me salio muy grande la imagen.
escamo
escamo
1
[quote:10994bfd0b="El LInce"]Hola amigo para la lampara en serie deve poner una de 200w y para carga una de 60w mide el zener zd 801 de 6,8vol y el q801 2sc3852 si todo eso esta bien y los 300vol en el pin 1 del STR y no arranca cambia el str suerte[/quote:10994bfd0b]. si efectivamente revise dicho diodo el de 6,8v, marca bien, por hay ley que aveses mide bien pero esta con fuga o defectuoso, con respecto al q801 2sc3852 lo reemplaze ,
escamo
escamo
1
[quote="escamo"][quote="El LInce"]Hola amigo para la lampara en serie deve poner una de 200w y para carga una de 60w mide el zener zd 801 de 6,8vol y el q801 2sc3852 si todo eso esta bien y los 300vol en el pin 1 del STR y no arranca cambia el str suerte[/quote]. si efectivamente revise dicho diodo el de 6,8v, marca bien, por hay ley que aveses mide bien pero esta con fuga o defectuoso, con respecto al q801 2sc3852 lo reemplaze ,[/quote] voy a proseder a reemplazar el sea110, y el diodo zener zd 801 de 6,8vol, y comento.
escamo
escamo
1
[quote="escamo"][quote="escamo"][quote="El LInce"]Hola amigo para la lampara en serie deve poner una de 200w y para carga una de 60w mide el zener zd 801 de 6,8vol y el q801 2sc3852 si todo eso esta bien y los 300vol en el pin 1 del STR y no arranca cambia el str suerte[/quote]. si efectivamente revise dicho diodo el de 6,8v, marca bien, por hay ley que aveses mide bien pero esta con fuga o defectuoso, con respecto al q801 2sc3852 lo reemplaze ,[/quote] voy a proseder a reemplazar el sea110, y el diodo zener zd 801 de 6,8vol, y comento.[/quote] nada sigue esa bendita falla. parpadea el led y ase por arrancar intermitente.
El LInce
El LInce
11.610
pone la lampara de 60w en el primer filto c821 y levanta la bobinita de ese voltaje L802 y mide el voltaje y comenta
escamo
escamo
1
[quote="escamo"][quote="escamo"][quote="escamo"][quote="El LInce"]Hola amigo para la lampara en serie deve poner una de 200w y para carga una de 60w mide el zener zd 801 de 6,8vol y el q801 2sc3852 si todo eso esta bien y los 300vol en el pin 1 del STR y no arranca cambia el str suerte[/quote]. si efectivamente revise dicho diodo el de 6,8v, marca bien, por hay ley que aveses mide bien pero esta con fuga o defectuoso, con respecto al q801 2sc3852 lo reemplaze ,[/quote] voy a proseder a reemplazar el sea110, y el diodo zener zd 801 de 6,8vol, y comento.[/quote] nada sigue esa bendita falla. parpadea el led y ase por arrancar intermitente.[/quote] tengo una duda con respecto al impreso donde esta , la llave de encendido power. si es que va conectado mediante un puente, da la sensacion.de que deberia. en el diagrama esta confuso.
escamo
escamo
1
[quote="escamo"][quote="escamo"][quote="escamo"][quote="escamo"][quote="El LInce"]Hola amigo para la lampara en serie deve poner una de 200w y para carga una de 60w mide el zener zd 801 de 6,8vol y el q801 2sc3852 si todo eso esta bien y los 300vol en el pin 1 del STR y no arranca cambia el str suerte[/quote]. si efectivamente revise dicho diodo el de 6,8v, marca bien, por hay ley que aveses mide bien pero esta con fuga o defectuoso, con respecto al q801 2sc3852 lo reemplaze ,[/quote] voy a proseder a reemplazar el sea110, y el diodo zener zd 801 de 6,8vol, y comento.[/quote] nada sigue esa bendita falla. parpadea el led y ase por arrancar intermitente.[/quote] tengo una duda con respecto al impreso donde esta , la llave de encendido power. si es que va conectado mediante un puente, da la sensacion.de que deberia. en el diagrama esta confuso.[/quote]. bien ,no pude solucionar la falla de este tv. la verdad tienen una fuente complicada,el dueño lo retiro.por falta de pasiencia, la que yo tube que invertir tratando de solucionar. desde ya gracias por su colaboracion. :oops: :P
El LInce
El LInce
11.610
así son los cliente creen que es muy fácil pero a ves es se complica suerte un saludo ellince123
