buenas amigos de yo reparo tengo este tv q no abre el vertical lleva un la78040 el cual coloque uno nuevo por siacaso tome medicion en sus pines el cual son esto pin1:0.8v, pin2:26v pin3:0.6v pin5:4v pin626.3v pin7:0.8v.revice componentes de periferias todos ok. x favor ayuda colegas ya no se como seguir
y tenes lluvia se ve imagen si no tenes nada de esto fijate una tension que t falta que alimenta croma mucha vese sale del flaiwat son 12v o de la fuente en realidad no me acuerdo de tu tv pero seguro no es tu vertical busca ese voltaje
cambiale la bobinita y el diodo de los +vcc de alimentacion del integrado de vertical, controla el yugo y por ultimo el jungla puede ser q este roto y por eso no abra ni tengas sonido. suerte¡¡
con mi humilde opinion si tu le sacas el vertical o puesto tienes que tener sonido se tiene que ver imagen yo creo que tu problema no es vertical si no te falta una tension fijate bien en tu zocalo si no tienes algun componente en corto tambien t puede ocacionar falla
entonce si no tenes imagen no es tu vertical busca por otra parte como t dije una tension cortada falso contacto en el croma fijate bien con una lupa alguna desoldadura
Hola buenos dias a todos tengo el mismo problema con el mismo chasis pero el tv que estoy reparando en un philco de 20 pulgadas . Si me pueden decir cuales son las tenciones que tengo que tener en cada unos de sus pines...
desde ya muchas gracias
