buenas tarde tengo tv hyundai mod.tvhd21c sin voltaje trc
sergiotransistor
muy buenas tardes tengo un tv hyundai modl.tvhd21c no e-nciende el trc pero tiene sonido me podrian ayudar le agradeceria que puedo hacer
franklin  j   rodriguez
si tiene sonido es que prende lo que no prende es la pantalla revisa a ver si el filamento de la pantalla prende
Quintero2016tecnico
revisa los voltajes que llegan a la pantalla y comenta que encuentras
El LInce
El LInce
11.610
Hola te fija si están encendido los filamento de la pantalla.mide el voltaje de los 180vol en el filtro que esta serca del flyback para ver si ahí tiene el.voltaje mide que voltaje le llega al transistor de salida horizontal en su colector ase eso y comenta
Quintero2016tecnico
Estimado colega en la pantalla llegan : Heater, 170 v, 9 v, y vídeo. también puedes revisar los filtros de vídeo.
tecnicospw121
Amigo, revisa los cables de la clavija que está al pie de una resistencia de loza junto al flybakc es posible que uno de esos cables de la clavija esté averiado al pie de la clavija a causa del calor que genera la resistencia de loza, la cual es de 5 watts. Estos cables llevan el voltaje del filamento, el de 180v para los transistores de rgb, gnd y es muy posible que esta sea la causa por la cual no te muestra video la pantalla.Bendiciones
