falla en vertical
levison
levison
20
hola amigos de nuevo aqui , necesito sus ayuda el tv philips de modelo 21pt9457/55 chasis t3.15ah el problema esta en que el ic vertical recalienta mucho y provoca que salgan unas lineas de abajo hacia arriba a medida que se va aumentando el calor en el ic vertical al ponerle aire se enfría y desaparecen las lineas . que hago he remplazado todos los capacitores electroliticos, he revisado los diodos y nada que podria estar provocando que se recaliente? no tengo el diagrama para hacerle seguimiento saludos!!!
ratonelect63
ratonelect63
5.308
yo probaria otro yugo...antes me aseguraria que diodoy capa de fuente esten bien
franklin  j   rodriguez
al lado del flayback hay un condensador cambia ese entra en este linck y copia y pega en el navegador y veras como solucionar esa falla hay chasis que usan ese condensador de otro material pero al cambia ese se soluciona la falla http://13norte.blogspot.com/2010/11/falla-comun-en-chasis-l03-de-philips.html
franciscovallarta
asegurese que el integrado sea de buena calidad, si reviso todo lo que le recomiendan intente poniendo un disipador de aluminio extra al que ya trae el televisor fijelo y atornillelo...pruebe y comente....saludos
edgardlider
como dice ratonelec63 puede ser el yugo. el problema es que si lo sacas después va a ser dificil volver a alinearlo. Pero por un caso que tuve creo se iba plegando desde la parte superior de la pantalla. Y era el yugo, tardaba aproximadamente 15 o 20 minutos en aparecer la falla. Al probar la placa en otro tubo Philips con yugo bueno no hacía el problema. Prueba invertir las conexiones del yugo vertical. para ver si pliega del mismo lado o se invierte. Esos integrados trabajan calientes, que no aguantas el dedo en disipador.
levison
levison
20
are lo que me recomiendan buscare un yugo , le pondre un disipador mayor y comentare los resultados saludos!!!!
levison
levison
20
efectivamente, gracias a todos por sus aportes ,le cambie el yugo y la tv funciono bien y sigue funcionando bien saludos!!!
ratonelect63
ratonelect63
5.308
bien ay ...........COMENTARIO
