Philco 20AV49 Falla en cambio de canal
juan rivero
Buenas, no se como calificar esta falla, enciende bien funcionando todo normal, luego de un tiempo andando, se cambia de canal y pasa a vídeo luego a canal, se nota que cambia solo los numero y no el canal sintonizado, pero hace así apretó cursor de canal muestra vídeo, apretó cambia de canal pero numero y así sigue, alguna sugerencia.
Denistecnico2014
cambia eeprom
El LInce
El LInce
11.610
Hola proba con otra eeprom puede ser el micro suerte
solema
solema
155
buenas.. si lo cambias manual de las botoneras frontal, debes de tener fuga en algunos de esos pulsadores. y si es del control puede ser la eeprom.
juan rivero
Buenas, ahí probé con memoria sigue la falla, cuando cambio de canal lo hago con control remoto, de la botonera también hace la falla, seria el micro que falla.
El LInce
El LInce
11.610
yo le echó el fallo al micro suerte
franciscovallarta
revise los sigu diodos que no tengan fugas.
Victor E
Victor E
65.783
fijese si se conectan los pines data, clock y enable del sintonizador con los pines correspondientes del micro
juan rivero
Buenas, ahí probé diodos que el colega menciono, no hay ninguno con fuga pero desconecte y dejo de hacer la falla, estarían las llaves con oxido , saludos
