Gracias compañeros, respondiendo a luis trataglia , en lo que se refiere a AC, por mi forma apurada de hacer algunas cosas no me explico bien que digamos ,para cual pido disculpas.
A lo que me referia era que una vez colocados los componentes remplazados , procedi a retirar el TSH y alli colocar entre el emisor y el colector una carga como lo es , un foco de 100 watt . Luego enchufar el tv a la salida del variac , e ir poco a poco subiendo el voltaje , ya cuando llega a los 50 voltios AC, puedo ver que el voltimetro me marcan 200 voltios D.C(cosa que evidencia que hay algo anormal en el circuito)
Bueno luego de hacer caso a la sugerencia del compañero oscarhmtronico revise las resistencias r624.r625.r626 ,y halle la r626 alterada me marcaba como si fuera de 600k cuando en realidad es de 100k :bueno procedi a cambiarla y nuevamente probar si ahora funciona la fuente.
Cuando realice la prueba me revento la resistencia fusible lo cual hace ver que el IC601 se daño, lo que ahora sospecho es que en mi ciudad estos MX0541 los venden de mala calidad, voy a buscar a ver si consigo una de buena calidad y ya les comento si logre hacer funcionar este tv.
