hola amigos los molesto para ver si me pueden dar una mano con este tv ,les comento lar reviciones ,encontre la r811 de 2w 0.39ohm abierta, el diodo d827:en corto y el capacitor c302 reventado reemplase todo lo mencionado y solo tendo los 300v y no enciende el led de standby ,,,por donde puedo continuar ? ......desde ya mil gracias
Hola mide el diodo del +b si no esta en corto mide tambien el transistor de salida horizontal y pone una lampara y mide el voltaje en la parte primaria mide los diodos retificadores y las resistencias de bajo valor mide si el voltaje del filtro primario si tiene los 300vol y si le llega al regulador ase eso y comenta suerte
hola lince, te comento lo medido puse la lampara ,encendio fuerte y de apoco se fue apagando,la saque y puse el fusible estaba midiendo en +b y no hay voltaje medi el str s6707 en el pin 1 hay 300v ,me acorde de un caso parecido y medi el str entre el pin 1al 3 continuidad y habia le puse otro str y el tv arranca pero encontre un diodo zener PHC 8V2 y yo le puse uno de 9v le perjudica o lo puedo dejar asi? ,,,,,....
no amigo por que yo lo medi a los diodos nunca miden en realidad lo que esta indicado siempre de meno yo también en ocacione puse una de un valor secano y no tu problema lo puede medir si cuanto te mide donde va el diodo y coments
si lince tenes razon revise el diagrama y figura que ese diodo es de 7,5v y en la plaqueta me figura o sea en el cuerpo del diodo 8,2v ,,ahora la pregunta que te ago tengo diodos de 9v y otros de 7,5v cual le puedo p0oner?
muchas gracias lince ,le puse el diodo de 7,5v y mide 7,5v justo asi que le dejo ese el tv funciona perfecto en +b tengo los 123v justos por ende le daremos el alta ....una duda que tengo todo lo dañado que encontre capacitores del puente rectificador resistencias fusible diodo zener y el str se debe a una suba de la corriente alterna???.....
