tv LG lcd bajo brillo
Gaulberto Sanchez M
Buenas noches saludos para los colegas y muchos éxitos .quisiera exponer un caso con tv led LG 32LN570B al darle encendido el stambay queda en intervalo y no enciende. entonces se opto por sustituir la tarjeta main.de un tv LG 42LN 5700 totalmente igual luego se le dio power y encendió pero con muy bajo brillo y con dificultad se alcanza ver que la pantalla esta lavada sin imagen con audio si le coloco un dvd quisiera saber si esto tiene solución por medio de software o actualización y como se hace o que puedo hacer. de ante mano muchas gracias. igual luego se le dio power y encendió pero con muy bajo brillo y con dificultad se alcanza ver que la pantalla esta lavada sin imagen con audio si le coloco un dvd quisiera saber si esto tiene solución por medio de software o actualización y como se hace o que puedo hacer. de ante mano muchas gracias.
LuisDC
LuisDC
1.640
mide el voltaje a la salida del conector, con el backlight desconectado debe medir 128Vdc si es correcto los led´s del backlight, algunos led estan cruzados y por ello se auto protege apagandose y solo se oye ........ si eres tecnico, desarma la pantalla teniendo cuidado de no tocar los chips que vienen unidas a la pantalla en circuito impreso de forma de regleta, por que es muy sensible a la corriente estatica..... ahora podras ver tres o mas tiras de led cada una con siete luces, cada tira las desconectas y las pruebas con una fuente de 21Vdc y una resistencia de 680 ohm en serie, ahi podras ver cual de todos estan fallando... este es un trabajo previo que hice con el mismo modelo, si no consigues repuestos ( tira de led ) http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1566391.html
Gaulberto Sanchez M
buenas noches para los colegas y gracias por el aporte el caso esque el tv no enciende es un tv de 32LN570B-DH LG la fuente esta buena al conectar el tv el stamby permanece en intervalo en este caso no da power entonces yo tengo una main totalmente igual ficicamente coincide la ref. numero de tarjeta o mod de tarj.esta es de un tv de 42LN5700-DH LG al colocarla el stamby se sostiene y al darle power enciende pero con muy bajo brillo y tambien se verifico que los led encienden perfectamente se coloco otra de otro colega tambien de 42LN5700-DH y ocurrio lo mismo.muy bajo brillo y tambien se logra ver la pantalla lavada sin imagen o sin cascada. ambas targetas se sacaron de pantallas rotas la pregunta es porque esta targeta de 42LN 5700DH no trabajan con el de 32" es mas en algun momento se conecto con la tarjeta mala y dio encendido y trabajo por unos momentos y aprobeche el momento y desconecte la tarjeta mala y conecte la del 42" y paso lo mismo no trabajo.
LuisDC
LuisDC
1.640
es seguro que el voltaje del backlight de las tarjetas fuente sean diferentes, hasta donde yo se el de 32 " usa 70Vdc y el de 42" 128Vdc es por ello el consejo de medirlas independientemente las tiras con una fuente externa de 21 a 25 segun sea el caso y una resistencia en serie.... cuando dices lavadas, te refieres a que algunas areas de la pantalla estan mas iluminadas y otras oscuras, de ser asi son las tiras de led´s al forzarlas con una fuente de mayor voltaje, logras encender los led´s que aun estan buenos........
Gaulberto Sanchez M
buenas tardes para los colegas en especial para luis 2066 mi querido colega entiendo tu preocupacion pero la fuente esta buena los led tambien loque yo estoy sustituyendo es la targeta main o de control resulta que esta targeta esta mala porque no deja encender el tv 32LN570B-DH el caso esque yo tengo una targeta igual ficicamente coinciden las ref. numeros o model entre ellas son totamente iguales el colocar la targeta main del tv de 42" me soluciona hasta el encendido porque prende la pantalla con bajo brillo si coloco un dvd tengo sonido.la fuente prende los led perfectamente bien mi pregunta es porque no trabaja siendo igual. pero ya veo que la solucion es comprar una main que sea de 32LN570B-DH. muchas gracias hombre luis
franciscovallarta
es logico que por las pruebas realizadas las main no son compatibles, de acuerdo a su pregunta de queer cambiar el firmware poniendo la informacion de 32 en la de 42. y ver si de esta manera la main de 42 podria trabajar en la de 32, ya que al ser fisicamente iguales se supondria que la unica diferencia seria el firmware. en lo personal lo intente una vez sin exito y no solo eso si no que la tarjeta que estaba buena al modificar el firmware ya no funciono. no era para ese modelo, algunos colegas afirman que lo han echo y si les ha funcionado, tal vez se deba a que en algunos modelos es posible hacerlo., y en otros no. si usted se quiere arriesgar hagalo y comente resultados en este foro para que le sirva de experiencia a otros...saludos.
LuisDC
LuisDC
1.640
hoooo... ya veo me equivoque por un momento pense que te referias a la tarjeta de la fuente, pero como te menciona Francisco lo del firmware es logico, porque lo unico que es diferente en este caso es la pantalla ya que lleva chip´s para el matriciado y lo puedes leer en el codigo que tiene adherido a el y son diferentes........
MARCO A. MUÑOZ
hola buenas tardes...... la tarjeta de 42 nunca te va a funcionar para la de 32 ni podras cambiar nada solo en fabrica. trabaje muchos años con lg como centro de servicio autorizado y se que no funciona solo encendera el back ligth sin video ni audio . en este caso tendras que usar la main correcta el la serie LN la de 47 funciona en 50 y 55 de hecho aqui la 42 no funciona en 47 y viceversa saludos ... atte marco a. muñoz[/b]
Gaulberto Sanchez M
la solucion para este modelo de 32LN570B con la targeta main mala es el cambio por la original y que no es compactible con el 42LN5700 ya que requiere de ingresar el software y este no se garantiza
