Pantalla blanca daewoo DTQ-14V1SSN
Televisor Daewoo DTQ-14V1SSN
marcoakd
Estimado buen día, por favor necesito ayuda soy nuevo en ese mundo de reparación de TV pero si tengo conocimientos de electrónica . me podrían ayudar a a reparar una tv daewoo con chasis cn -001n el problema es que la pantalla esta blanca cuando se la enciende, se escucha el audio normal . Me podrían ayudar guiándome de una manera muy detallada que es lo primero que tengo que revisa muchas gracias espero me puedan ayudar .
neg2013
neg2013
14.048
Revise si esta presente o correctamente filtrada la tensión para los transistores RGB (Red, Green, Blue) Tiene que seguir el recorrido de esta tensión (180 voltios) desde que nace hasta que llega a la placa del TRC... saludos
marcoakd
en si se soluciono el problema pero apareció otro los canales se sintonizan perfectamente claros pero el sonido esta distorsionado se escucha como si estará sin antena que podría ser ??????
javyhawk
javyhawk
2.940
Prueba con un DVD y comenta como sale el audio
neg2013
neg2013
14.048
¿Como solucionaste la falla por la que hiciste la consulta?... Lo correcto es que compartas la solución para que a alguien le sirva de consulta.. ¿La segunda falla es de sintonia?.. Revisa todas las tensiones si están presente.. De ultima tienes que retirar el sintonizador y ver si no esta desoldado el pin macho del conector.. o directamente probar con otro sintonizador... Esta segunda falla siempre pudo haber estado, los dueños no te pueden haber dicho que jamas se dieron cuenta... ¿Seguro que usan cable canal? me paso miles de veces que me preocupe por fallas relacionadas con la sintonia, y resulta ser que el dueño usaba por AV DirecTV saludos
