TV SONY MODELO KV2185WR NO RECIBE SEÑAL DEL CONTROL REMOTO
EUTIQUIO
Buenas tardes. Tengo un tv marca sony, modelo KV2185WR ,el cual no recibe la señal del control remoto, pero por las teclas si obedece las ordenes .probé el control remoto y esta bueno, pero lo cierto es que no se como probar el receptor para ver si esta bueno.si me pudieran colaborar con el diagrama se los agradecería ya que este tipo de falla no la he reparado. Gracias.
kalengo
kalengo
118
si es el de tres pines el receptor uno es 5v,alimentacion, el otro masa o gnd y el otro la salida que va al micro. en ese pin tiene que aparecer tension,menos de 5v,cuando usa el remoto.si no, cambielo directamente
javyhawk
javyhawk
2.940
Eutiquio, si dices que el control remoto funciona y que el teclado del panel frotal tambien entonces es el integrado receptor de infrarrojo de tres terminales. Como dice kalengo uno es VCC o 5V, el otro pi Masa o GND y el otro es salida IR. La ultima patilla tiene que estar en 5 voltios y cuando pulsas dede el control remoto esta salida cambia a bajo o 0voltios
a-ber
a-ber
3.148
Verifique sus conexiones del detector infrarrojo si tiene los 5v de trabajo y de la señal. Cambielo por uno igual y si le va poner de otro tipo, pendiente en sus conexiones ya que hay otros que vienen con los pines invertidos. Fijese bien los pines y las pistas si estan lñevantadas, paridas hasta llegar al microprocesador. Por ultimo cambie el micro y/o eeprom
EUTIQUIO
Buenas noches amigos, quiero comentarles al respecto del tele marca sony modelo KV2185WR, al cual le medí voltajes en el receptor y en un terminal mide 4.9 voltios y en el del centro mide 4.93 voltios. pero al darle la orden con el control remoto no cambia el voltaje. Los medí con el texter en la escala de 20 VDC ya que no cuento con osciloscopio. entonces no se si el problema es el receptor o el micro. Por su pronta respuesta les agradezco.
franciscovallarta
si no existe variacion de voltaje en el pin de salida de datos el sensor inflarojo esta averiado y necesita reemplazarlo...saludos.
javyhawk
javyhawk
2.940
Eutiquio cambia el receptor infrarrojo eso si tienes que ver la disposicion de los pines porque todos no los tienen iguales lo que si es comun entre todos ellos es la frecuencia con la que trabajan 38Khz
EUTIQUIO
Amigos buenas noches.Con respecto al tv sony, modelo KV2185WR, quería comentarles que retire el receptor infrarrojo de la tarjeta y medí voltajes en las pistas del impreso dándome en la del medio 4.9 VDC y en la otra 2.2 VDC, no se si eso es correcto o el problema esta en un integrado de referencia 24C02AB1 y abajo tiene otra numeración 9229W6. cuando pongo el receptor en ambos terminales me da 4.9 voltios.Si me pudieran enviar el plano. Gracias. Otra inquietud un receptor de otro tv sony me puede servir.
javyhawk
javyhawk
2.940
Si funciona cualquier otro
a-ber
a-ber
3.148
si le va poner de otro tipo o de otro tv, pendiente en sus conexiones ya que hay otros que vienen con los pines invertidos.
