TV Sharp 20f540 No enciende
Televisor SHARP 20F540
Neocybs
Neocybs
15
Este post lo tenia activo el dia de ayer aunque me dieron muchos indiciones y estaba en proceso de reparacion la pagina dejo de funcionar y perdi la pista de quien me ayudaba pero resumo el problema hasta el momento hay continuidad en cable de poder, termistor bobinas varistor en buen estado los transistores medidos marcan diodo en buen estado llega voltaje al condensador principal no hay energia en B+ y siguiendo las indicaciones llegue hasta este punto donde ya no se que hacer pues soy basico para electronica este amigo me dio incluso los diagramas especificos los que pondre aqui que es donde no habia carga de voltaje estas pruebas ya se realizaron y parecen funcionar bien pues fue como el dijo salvo una diferencias en los voltajes segun diagrama a continuacion segun este diagrama deberia marcar esos valores sin embargo en todos los pines tengo una mediana de 55 osea variacion desde 54.8 hasta 55.7 VDC espero me ayuden a repararlo la placa es la 20f540
Victor E
Victor E
65.783
http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1575251
Neocybs
Neocybs
15
[quote:086442fee8="Victor E"]http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1575251[/quote:086442fee8] si es el mismo volvi a abrirlo por el motivo que la pagina el dia de ayer se cayo y ya no tuve mas contacto con quien me ayudaba y dado que a cada segundo se abren nuevos temas decidi abrirlo para encontrar ya la solucion
Jesus Duarte -  User: jes
Buenas tardes, sino tienes voltaje en +B, debes tener un elemento en corto en la linea del +B. Te recomiendo con el diagrama en mano revisar los elementos asociados directamente al +B, incluso revisar los transitores de la tarjeta CRT que esten relacionados con el +B. La primera prueba es medir si hay un corto es levantando un fusible o elemento que por el cual sale el voltaje que sale del capacitador electrolitico principal a toda esa linea, Ya que imagino que tienes un sistema de proteccion, no seria descartablem revisar los elementos del control de la fuente (salen del chopper, en la misma linea que va al condesador electrolitico secundario).
Victor E
Victor E
65.783
si ,se abra caido la pagina pero abriste otro post con el mismo tema y le dejaste pagando al otro colega que te ayudó, por lo menos hubiera sido amable y hubieras cerrado el post valorando al colega .
Neocybs
Neocybs
15
[quote="jesusduarte77"]Buenas tardes, sino tienes voltaje en +B, debes tener un elemento en corto en la linea del +B. Te recomiendo con el diagrama en mano revisar los elementos asociados directamente al +B, incluso revisar los transitores de la tarjeta CRT que esten relacionados con el +B. La primera prueba es medir si hay un corto es levantando un fusible o elemento que por el cual sale el voltaje que sale del capacitador electrolitico principal a toda esa linea, Ya que imagino que tienes un sistema de proteccion, no seria descartablem revisar los elementos del control de la fuente (salen del chopper, en la misma linea que va al condesador electrolitico secundario).[/quote] una consulta veo que entra el voltaje al chopper pero no hay señar de salida o a lo mejor yo estoy midiendo mal hago tierra en el resorte de la pantalla y toco con el positivo las puntas de 1 a la 8 y no hay carga o no se si se mide de otra forma para saber si eso funciona
Neocybs
Neocybs
15
[quote:c0bd6f5426="Victor E"]si ,se abra caido la pagina pero abriste otro post con el mismo tema y le dejaste pagando al otro colega que te ayudó, por lo menos hubiera sido amable y hubieras cerrado el post valorando al colega .[/quote:c0bd6f5426] de hecho si revisas el post desde ayer lo estoy buscando y considero incorrecto ponernos como niños a discutir si puse nuevamente el post es porque no supe mas de este amigo antes de comentar solo para discutir porque has tenido un mal dia te recomiendo que leas completo el post porque estas quedando en ridiculo y sudando fiebre ajena llevo desde que se reestablecio la pagina buscandolo asi que si no vas aportar a la solucion de mi incoveniente no sembres discordia frente a los demas gracias por comentar pero hay documentarse bien si vas a discutir o vas hacer un comentario negativo como este
Victor E
Victor E
65.783
"una consulta veo que entra el voltaje al chopper pero no hay señar de salida o a lo mejor yo estoy midiendo mal hago tierra en el resorte de la pantalla y toco con el positivo las puntas de 1 a la 8 y no hay carga o no se si se mide de otra forma para saber si eso funciona" Recuerda que los puntos de tierra para medir voltaje basicos son: Para la zona Caliente: En cualquier dispersor de calor que este en esa zona Para la zona Fria: El punto mas recomendado es en el chasis del sintonizador de canales (en la lata de esa pieza donde conectas la entrada de la senal de TV)
Victor E
Victor E
65.783
https://k61.kn3.net/C/9/4/0/6/3/D87.gif
Neocybs
Neocybs
15
[quote="jesusduarte77"]"una consulta veo que entra el voltaje al chopper pero no hay señar de salida o a lo mejor yo estoy midiendo mal hago tierra en el resorte de la pantalla y toco con el positivo las puntas de 1 a la 8 y no hay carga o no se si se mide de otra forma para saber si eso funciona" Recuerda que los puntos de tierra para medir voltaje basicos son: Para la zona Caliente: En cualquier dispersor de calor que este en esa zona Para la zona Fria: El punto mas recomendado es en el chasis del sintonizador de canales (en la lata de esa pieza donde conectas la entrada de la senal de TV)[/quote] me gustaria un indicio de que componente debo reemplazar o con estos datos probe el relay desmontandolo y aplicando voltaje y se activo lo que significa que no era eso pero siento que algo en esa zona es el problema pero por mi basico conocimiento de esta area no lo ubico
franciscovallarta
ya le comentaron que deve de desconectar la linea de bmas, ya que si existe un coro sobre esa linea no abra bmas, una vez desconectada revise que el diodo schottky no este en corto, revise el voltaje b mas en el diodo, si con la linea bmas desconectada sigue sin voltaje su problema es solo la fuente, el relay es solo para la bobina desmagnetizadora, el voltaje en el diodo tomeo de tierra fria, ya sea en el mismo diodo o tierra del tuner. comente sus pruebas,
