hola colegas buenos dias, tengo un problema con un tv philips 20gx1855/77 que al encender se ve la pantalla gris con lineas de retraso, aparentemente viene de otro taller, y note que le falta un diodo que va justo al lado del vertical, si alguno me podria facilitar el circuito como para ver el valor de ese diodo se lo agradeceria, saludos y gracias de antemano.
gracias, el diagrama es el correcto, el diodo que necesito saber es de la etapa vertical, la posicion 6417 pero solo dice res, alguna idea de que diodo es?
