Panasonic ct-g2947la vertical cerrado
CARLOS BURGOS
hace 18 años
hace 18 años
1.- hola amigos tengo un tv panasonic modelo ct-g2947la con una linea blanca en forma horizontal en la pantalla. 2.-en primera instancia no hacia nada luego solde algunos pines que estaban malos , luego de ello encendio pero al cabo de unos dias aparecio esta linea blanca. 3.- he verificado cada unos de estos voltajes en el vertical y estan todos, no se que mas hacer, como nota antes movia la tarjeta y funcionaba bien y repase todas las soldaduras y nada hasta ahora. [color=blue:d950ca8d5a]título corregido[/color:d950ca8d5a]
JOSE ALMEIDA TAVARES
hace 18 años
hace 18 años
Companero, cambie el ic de vertyical e verifica los condensadores.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Ademas de reemplaza el ic vertical, revisa si le llegan los 24V de alimentacion y el yugo y reemplaza TODOS los electroliticos de la etapa. Suerte y saludos
CARLOS BURGOS
hace 18 años
hace 18 años
el ic vertical tiene sus 24 v con sus demas voltajes , lo que me cabe la duda es en la pata 7 vertical output AC/DC feedback porque no tengo ningun valor.
erick1970
hace 14 años
hace 14 años
Lo mas seguro si no tienes pulso en el pin 7 es que el circuito an o sea el jungla no trabaja, eso es comun en tv panasonic y casi diario se va uno con la finta de que es el circuito vertical y filtros saludos espero que te sirva mi consejo
