Resistencias serie paralelo
Amilcar1987
Hola colegas tengo duda y no encuentro información sobre esto. Las resistencias en serie y paralelo para obtener la suma de los ohmios lo tengo claro, mi dificultad es saber que pasa con los watt (potencia). Por ejemplo dos resistencias de 5 watt en serie o paralelo que valor es? También que sucede con los diodos zener en serie se supone que el voltaje que regulan se suman, que sucede con los watt o amperios? Cual de esos dos características se usan y si se suman o como se formulan cuán se utilizan en serie. Los focos o lámparas en serie los watt se suman? O que se hace? Y también que sucede en paralelos.
JESUS WALTER LUJAN RAGGIO
no el wataje es igual a la mas grande , es decir si vos pones una resistencia de tres wats y la restantes son de mayor watios , se supone q es la de 3 wats la q va a disipar toda la potencia ya q las otras se sumn pero no en los wats, lo mismo pasa con los zener , si se suman pero en los voltios , pero no en la potencia, no se si fui lo suficientemenete claro o si me entedistes , saludos , cualquier duda nq tengas al respecto avisamne q yo te saco tus dudas.
Victor E
Victor E
65.783
en las resistencias series o paralelos las potencias se suman. en los zener dos en paralelo aumenta la intensidad y la tension es la misma.dos zener en serie la tension aumenta y la intensidad disminuye. en los focos series la potencia disminuye y en los focos paralelos la potencia total es la suma de todos los focos conectados, es decir suma
Amilcar1987
[quote:e279ae7087="JESUS WALTER LUJAN RAGGIO"]no el wataje es igual a la mas grande , es decir si vos pones una resistencia de tres wats y la restantes son de mayor watios , se supone q es la de 3 wats la q va a disipar toda la potencia ya q las otras se sumn pero no en los wats, lo mismo pasa con los zener , si se suman pero en los voltios , pero no en la potencia, no se si fui lo suficientemenete claro o si me entedistes , saludos , cualquier duda nq tengas al respecto avisamne q yo te saco tus dudas.[/quote:e279ae7087] Tanto resistencias en serie como en paralelo la potencia va ser disipada por la de mayor vatios o watt? Y con las lámparas se que para el banco de pruebas en paralelo si se suman por ejemplo 40w y 60w da 100w. Pero en serie no se que pasa?
Victor E
Victor E
65.783
[quote:b32071f7a9="Victor E"]en las resistencias series o paralelos las potencias se suman. en los zener dos en paralelo aumenta la intensidad y la tension es la misma.dos zener en serie la tension aumenta y la intensidad disminuye. en los focos series la potencia disminuye y en los focos paralelos la potencia total es la suma de todos los focos conectados, es decir suma[/quote:b32071f7a9]
Victor E
Victor E
65.783
esto hay que aprender de memoria, la ley de Ohm El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada.
Amilcar1987
[quote:2eedc47402="Victor E"][quote:2eedc47402="Victor E"]en las resistencias series o paralelos las potencias se suman. en los zener dos en paralelo aumenta la intensidad y la tension es la misma.dos zener en serie la tension aumenta y la intensidad disminuye. en los focos series la potencia disminuye y en los focos paralelos la potencia total es la suma de todos los focos conectados, es decir suma[/quote:2eedc47402][/quote:2eedc47402] Quiere decir que si necesito un zener de 5v a un 1amp puedo por ejemplo utilizar 2 en serie de 2.5v por 2amp ?
Victor E
Victor E
65.783
exacto, por eso a veces al aprender estos secretitos, podemos solucionar problemas cuando no conseguimos un componente
Amilcar1987
[quote:990fbb3038="Victor E"]exacto, por eso a veces al aprender estos secretitos, podemos solucionar problemas cuando no conseguimos un componente[/quote:990fbb3038] Sobre todo evitando cometer errores y llegar hasta dañar más el equipo. Gracias por la colaboración. Tenía días con esa duda y como siempre tenía suerte de tener componentes entre los chasis de repuestos no había tenido urgencias.
