Falla extraña en tv panasonic
jose villamizar
Buenas tardes amigos, llego un tv panasonic chasis tnp190260,enciende normal pero a los pocos segundos se cierra la imagen quedando con volumen,con pantalla negra, pero le subo el screen y se ve verde con lineas de retorno pero sin imagen o sea se va el video, ya le cambie el filtro del video y los de la fuente y nada, a veces dura hasta 30 minutos bien pero vuelve a ponerse negra la pantalla pero sigue encendido, les agradezco su valiosa ayuda,gracias.
danielrivero1983
cambiaste el ic de vertical? si no es asi cambialo y los filtros de esta linea de haber hecho esto revisa el jungla o microjungla segun sea el caso
VICTOR ZALDAÑA2016
Buenas tardes, lo mas seguro es que el CHROMA, este entrando en recalentamiento, puedes probar, cuando te de la falla, checa si se calienta mucho, puedes cambiarlo, o insertarle un aislante de calor , para ver si soporta
jose villamizar
Danielrivero1983,gracias por responder, ya le cambie el vertical y filtros pero ese síntoma no creo que sea el área del vertical´porque al subir el screen abre la pantalla pero con líneas de retorno,me avisas cualquier consejo.
jose villamizar
Victorzaldaña201, gracias por responder le cambie la microjungla an5163k y sigue igual,no he cambiado el micro mn152811hye porque no lo tengo pero indícame a donde mas puedo buscar,gracias.
VICTOR ZALDAÑA2016
Sugiero entonces cheques las resistencias que van de la fuente al IC de salida, hay una de 2.5 Ohmios, que cuando se desvaloriza, el Ic de salida succiona voltaje del Micro Jungla, por ende al caerse la carga, pierdes imagen
jose villamizar
ok Vivtor reviso y te escribo,gracias.
jose villamizar
Amigos rectifico, el tv cuando se va el video también se va el audio al subir el screen me doy cuenta que sigue encendido o sea bo se apaga,gracias.
jose villamizar
Amigo Victor, ya le cambie la resistencias que me dijistes y sigue igual cualquier cosa me avisas.
oscar hm
oscar hm
4.437
hola que pasa con el voltaje +b y con los voltajes derivados del flayback cuando se presenta la falla
jose villamizar
conserva el voltaje porque nunca se apaga.
luis tartaglia
hola- y que pasa si lo apagas y lo prendes de nuevo cuando tienes la falla o sea pantalla oscura- sin dejar que se enfrié ? -
jose villamizar
Amigos gracias por responder, la cuestión es que lo prendo y se ve la imagen pero de repente se cubre la imagen de negro pero el tv no se apaga, es una fallita algo rara y cuando lo apago da el destello normal cuando uno apaga un tv en buenas condiciones,les agradezco su ayuda para resolver dicha falla,gracias.
oscar hm
oscar hm
4.437
conectele un dvd y pruebe si sigue la falla
dielectr
hola colega. lo que te recomendaria...que a mi me ha servido...es con una pistola de calor, osea alguna secadora de pelo, le tires aire caliente. cuando veas que la imagen vuelve a ponerse negra, detente. osea trata de localizar la falla hasta aislarla. posiblemente se trate de algun integrado o posiblemente hasta del mismo fly back...pero antes que nada procede a cambiar la resistencia de video posiblemente este desvalorizada.
jose villamizar
Amigo oscar hmtronico, al prenderlo sin conectar la entrada de cable igualmente se pone negro, lo que significa que en video con dvd hace lo mismo,Gracias cualquier consejo me avisas.
jose villamizar
Amigo dielectr, voy a hacer lo que me dices y te escribo, gracias.
VICTOR ZALDAÑA2016
ya le cambiaste el oscilador en la fuente, al parecer es caida de voltaje, pues crei que el audio permanecía en pie y solo se te caida la imagen. Importante, si observas que la pantalla no habre en cu totalidad , es lo mas seguro, es decir el STR
oscar hm
oscar hm
4.437
hola comenta los voltajes obtenidos en el sintonizador antes y después de la falla "compruebe y comente"
luis tartaglia
prende el tv y mide tensión de ABL- y cuando se pone negro mide de nuevo-
jose villamizar
Buenas noches, de nuevo por aquí, no me había comunicado ya que una falla larga de internet me dejó sin comunicación, les informo que no he podido resolver esta falla, el amigo Dielectr me recomendó usar un secador de pelo con aire caliente y recorriera áreas del circuito impreso haber si habría y en efecto hay un sector que le pongo el secador de pelo y abre de inmediato durando un tiempo y luego se vuelve a cerrar y abre enseguida que le vuelvo a poner aire caliente, en esa área hay 4 transistores,resistencias y dos condensadores, quisiera saber si tengo que cambiar todo en esa área o algo en particular, gracias amigo por responder,saludos.
oscar hm
oscar hm
4.437
Lo que puedes hacer es probar esos componentes y retocar soldaduras de esa zona
RolandoElectronicoIndustr
[quote:7995017601="jose villamizar"] ...... hay un sector que le pongo el secador de pelo y abre de inmediato durando un tiempo y luego se vuelve a cerrar y abre enseguida que le vuelvo a poner aire caliente, en esa área hay 4 transistores,resistencias y dos condensadores, quisiera saber si tengo que cambiar todo en esa área o algo en particular, gracias amigo por responder,saludos.[/quote:7995017601] Primeramente deves de revisar y verificar de que no existan falsos contactos ( soldaduras frias ) en el sector que mencionas, resoldar el área donde se encuentran los 4 transistores, resistencias y condensadores , posteriormente si la falla sigue persistiendo, revisar minuciosamente cada uno de los componentes que se encuentran en el sector que mencionas, probablemente alguno de los transistores se encuentre defectuoso provocando el defecto . Saludos !!
jose villamizar
Buenos Días colegas,oscar hmtronico y rolando electronico, seguiré sus consejos y les aviso.Gracias por responder.
franklin  j   rodriguez
tienes que probar esos componentes 1 - probar el chasis en otra pantalla 2 -cambiar el socalo 3 -cambiar el condensador que esta en serie con el cable de screen 4 -revisar el estado de la resistencia que trabaja con los 180v de video a los catodos 5 -si los transistores de colores estan en mal estado puede dar esa falla cambialos porque ellos miden en buen estado pero en el momento de recibir voltaje al calentar presenta la falla
jose villamizar
Gracia amigo Angel, ya probé en otra pantalla y esta descartado, sigue la falla pero reviso los otros 4 puntos y veremos que pasa, gracias por responder.
la resistencia que trabaja con los 180v la mides y puede medir bien o cerca de su valor y de igual manera puede presentar falla de tipo cambiala y comenta que pruebas as hecho de las que te dije
dielectr
perdon por tardar en responder pero. lo que puedes hacer luego de localizar los posibles componentes dañados. es tocarlos por arriba con el cautin o el soldador de estaño. con esta prueva te quedara a la vista el componente dañado. espero que lo hayas podido solucionar.saludos desde la patagonia argentina...
FREDDY2014
y el diagrama no lo tienes
