Sony kv21rs10 chasis ba-2 no prendre
Televisor SONY KV21RS10
Orlan River
Buenas amigos este tv primero demoraba en prender y cada día demoraba más hasta que no prendió ahora lo que hace es que cuando presiono power hace como quiere prender pero no lo hace y quisiera que me orienten que puedo hacer . Tengo 117v en +b, 5v en eprom, 30v tuner, reset 4,9v.
jose murillo2014
toma el manual de servicio y resuelves suertes http://elektrotanya.com/sony-kv21rs10.e2p/download.html
jose murillo2014
y comieza por cambiar todos los filtros los del +b en especial uno de 2,2 por 250 voltios que debe estar vomitado suerte
Orlan River
La memoria ya la cambie pero sigue igual lo que me he dado cuenta es que cuando enchufo el tv a la red publica hace chispa en el enchufe y revisando me he dado cuenta que al desconectar los 30v que va al tuner y conecto el tv ya no hace chispa lo que quiero saber si es el tuner o la jungla o algun componente al rededor como ambos estan ligados para dar imagen no lo se.
jose murillo2014
quita el tuner por completo y prueba si arranca
Orlan River
Ya cambie todos los filtro inclusive renove toda la fuente
Orlan River
Eso no he hecho lo desmonto y despues comento
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Desde aquí puedes descargar el diagrama del chasis BA2 http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/2208/
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Me da la impresión de que no está oscilando, revisa si al dar la orden de encender aparece frecuencia horizontal en la base del transistor de salida horizontal
Orlan River
Ya saque el tuner y presioné power y hace tic tac y no arranca
Orlan River
cuanto voltios debe haber en continua o en alterna o cuanto de frecuencia debe haber
jose murillo2014
El tic tac lo hacia antes de sacar el tunner
jose murillo2014
Los 15257 hz
Orlan River
antes y despues
rogerjosue
rogerjosue
4.392
ese ruido es señal de un corto, revisa el transistor de salida horizontal
jose murillo2014
Y como esta el +b cuantos tienes
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Realiza estas pruebas
Orlan River
1420 hz en base horizontal pero veo que hace chispa apenas conecto el tv y como que quiere encender sin presionar power
jose murillo2014
prueba el +b sin la salida horizontal
Orlan River
+b hay 117.1 fijos y el transisto horizontal esta en buen estado
rogerjosue
rogerjosue
4.392
En que parte exactamente hace chispas?
Orlan River
y como hago saco el tsh o aislo la fuente
jose murillo2014
uuyyyy eso huele a jungla mala mi pana
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Orlan River
La chispa hace en el enchufe como si el tv estuviera activado el power que al enchufar a la red y quiere prender el tv ¿eso puede ser la jungla?
jose murillo2014
esta oscilando tiene sus voltajes de +b y no arranca la jungla puede estar jodida hagamos una prueba mas ok saca el eeprom y prendelo
Orlan River
Me puede explicar porque la jungla
jose murillo2014
la jungla es el ic que hace funcionar el tv alli esta todo si lo ves en el plano
Orlan River
ya saque la memo y no prende
jose murillo2014
jungla mala con esa prueba de sacar la eeprom lo confirma mi pana
FRANCISCO SALVADOR MANRIQ
una pregunta compañero: ese chassis trae el MCZ3001D o trae los reguladores C4834... SEA CUAL FUESE que traiga ... cámbialos...
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Creo que estamos dejando pasar por alto algunos detalles de las sugerencias y para recapitular el asunto te sugiero ver este video que aun que no se trata de un chasis con circuitería idéntica el procedimiento de reparación es muy parecido Luego comenta los resultados de las comprobaciones
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Ese chasis no usa el MCZ3001D
Orlan River
Voy a comprar la jungla y los reguladores es c4834 y los he cambiado dos veces y los que estan en la placa son nuevos
jose murillo2014
bueno vamos a probar quitando el ic vertical coño que duro se esta poniendo este tv hay que darle un buen coñaso para que se calme jajajajaja
jose murillo2014
y resolda la jungla mi pana
Orlan River
el ic 690 tiene todos los voltajes exactos y sacar el vertical ya lo hice pero sigue igual yo creo que es la jungla porque renove la fuente cambie los capacitores hice la prueba sin vertical tambien sin el integrado de audio saque el tuner y como me dijo mi pana sin la memoria porque flay no tiene nada que ver o si quiero saber antes de hacer el gasto
Orlan River
no aun no
jose murillo2014
sigue este tutorial antes de cambiar la jungla para que despues no diga que lo lance por un barranco jajajajaja ponga mucho cuidado ok http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-sony.htm
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, si aquella lectura de 117V para el +B fue obtenida sobre cualquiera de sus 2 capacitores electrolíticos ("filtros") C623/C522: 33uF/160V, entonces instalar sobre las 2 terminales de cualquiera de ellos, una lámpara incandescente (foco o bombillo incandescente) no mayor a 100W/220V AC ó 75W/120V AC, para verificar si el +B se mantiene o se estabiliza en 115V... Solamente en el caso de ser afirmativo, esta fuente Conmutada (SMPS) se encuentra "O.K" y ya no debes cambiar NADA ni perder más tiempo en ella. El siguiente paso, sería levantar una terminal cualquiera a R538, D515 o L501, retirar a L503 e instalar provisionalmente en su lugar aquella lámpara usada en la prueba anterior... a la orden de encendido, observar que efecto se produce sobre esta lámpara... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Orlan River
no conteste enceguida porqur me fui a comprar la jungla y ya la cambie pero sigue sin prender y cuando presiono power tome medidas a la salida de la fuente y se baja a 85v y despues de no encender queda en 115v a por cierto le cambie el ic601 y por eso ya esta estable los 115v de salida y ahora que puedo hacer
jose murillo2014
mi pana le dije que no compraras la jungla sin ver antes el tutorial que le envie
josal101
josal101
928
HAs la prueba de joanslar compañero
Orlan River
Hise la prueba del foco de 120v a 110w y midiendo con el multimetro al comienzo habia 110v pero poco a poco se ha incrementado hasta ahora esta ha 114.5v cual es el siguiete paso
jose murillo2014
eso lo estas haciendo sin el tsh
Orlan River
si esta sin el tsh ahora mide 114.7v
jose murillo2014
montalo de nuevo y sigamos mides el voltaje con el montado y llegaremos al flyback nooo vallas a salir corriendo a comprarlo te esperas ok jajajajaja vamos paso a paso lento pero seguro
Orlan River
que hago con el foco
jose murillo2014
lo pongo a un lado ya cumplio su trabajo por ahora
Orlan River
Ya monte el tsh ahora que hago conecto el tv y mido voltaje en donde ?
jose murillo2014
en el colector o mejor en la entrada del +b en el flyback
Orlan River
mide 115.9v al pin 4 de entrada de +b pero antes es normal que al conectar el tv hace clic el reley y el la pantalla se magnetiza como que quiere encender y despues otro clic en el reley y se desactiva
jose murillo2014
y el voltaje del +b se mantienen con y sin el clip ,clip del relay
Orlan River
sin el clic se mantiene a 115.9v y haciendo clic baja a 80v hice la prueba 3 veces
jose murillo2014
ok en el debanado del flyback unica la pata del ABL y la aisla y vuelve a medir el voltaje cuando bajo a 80 voltios ese consumo lo hizo el flyback y fue mucho sintoma de estar maluco pero todabia debemos asegurarnos bien
Orlan River
aisle el pin 7 del flay donde dice ABL presione power y bajo igual a 80v que mas hago
jose murillo2014
mas nada mi amigo esa caida de tension la hace el flyback coño ahora si lo digo con fundamentos ese flyback esta jodido ve desconectando los demas debanados y vas probando la tension la que va al vertical ,pantalla todos esas hasta quedarte solo con el +b soldado y la tierra y confirmar que ese flyback esta jodido ok
Orlan River
Ya hice la prueba desoldando cada pin y sigue igual ¿hasta cuanto voltaje debe bajar cuando prende el tv ? bueno mi pana te agradesco mucho por ayudarme ahora si puedo ir corriendo a comprar el flay ja ja ja la repuesta la valoro cuando arme el tv y funcione hoy aprendí mas tecnica de arreglar de estos tv gracias a ustedes y cuando este funcionando les aviso
jose murillo2014
jajajaja ahora si salga corriendo a buscarlo con respecto al voltaje este se debe mantener sin variante ok
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Orlan River"]Hise la prueba del foco de 120v a 110w y midiendo con el multimetro al comienzo habia 110v pero poco a poco se ha incrementado hasta ahora esta ha 114.5v cual es el siguiete paso[/quote] [quote="joansoler"]...El siguiente paso, sería levantar una terminal cualquiera a R538, D515 o L501, retirar a L503 e instalar provisionalmente en su lugar aquella lámpara usada en la prueba anterior... a la orden de encendido, observar que efecto se produce sobre esta lámpara... ¡Comentar resultado!...[/quote] Si en esta condición el TV consigue mantener el encendido ("lámpara iluminada"), entonces aprovechar para tomar lectura del +B, antes y después de esta lámpara,
