Problema con imagen de tv Samsung pantalla plana
alecastro2007
buen día compañeros, estoy trabajando en un tv Samsung CL29z50mq , este tv me llego con la imagen oscura,controle los 180V de vídeo, controle filtros, probe el chasis en otro tubo, cambie eeprom y el problema es exactamente el mismo, la imagen es oscura, al subirle el voltaje de G2 la pantalla se ilumina, se ve la imagen mas clara pero con lineas de retorno,pero la imagen va disminuyendo, vuelve y vuelve a disminuir, este problema se puede estar generando en la etapa ABL , no? que me recomiendan revisar? les dejo un vídeo con mi falla para que puedan entender a que me refiero.
franklin  j   rodriguez
cambia el socalo
alecastro2007
no es el socalo amigo, ya probe con otro
ok con los 180v trabaja un diodo y una resistencia o es la resistencia que esta desvalorizada o es el diodo que en el momento que le entra el voltaje se desploma o tienes en la placa del socalo un filtro seco o algun otro componente revisa bien eso
alecastro2007
nuevamente gracias angel por la colaboración,controle los componentes que me indico y esta todo bien, hay algo que me llama la atención y no estoy del todo seguro de que este sea un problema, según la serigrafia del chasis el voltaje de vídeo tendría que ser de 200V , yo tengo 185 , controle filtros de esta linea y esta todo bien, alguien que tenga el diagrama a mano me podría confirmar de cual seria el voltaje correcto de Video? el chasis es un KS7C
ese voltaje esta bien revisa y cambia el condensador que esta en serie con el cable de screen esa falla la presenta ese condensador cuando esta desvalorizado o se pone negro o se pone asi como esa falla que tiene tu tv
alecastro2007
cambie el condensador sin obtener resultado, también cambie el TDA6109J tenia uno de repuesto asique lo cambie
pana con los 180v esta un filtro un diodo y una resistencia y cuando se desvaloriza presenta es falla revisa esa resistencia o mejor cambiala
aqui diagrama http://www.mediafire.com/download/c2pchx0od5qauti/CW-29Z404NTX+Chassis+KS7C.pdf
variman
variman
993
Cuanto tienes en ABL ?
RolandoElectronicoIndustr
Y cuantos Volts hay en los colectores de los transistores amplificadores de video justo cuando se presenta el defecto .
alecastro2007
compañero vvariman , medi directamente en el pin ABL del fly y no tengo voltaje en ese pin
alecastro2007
rolando, este tv cuenta con un TDA6109J como amplificador de video, en sus pines 1 , 2 y 3 por lo que entendí del datasheet son los pines de entrada, en estos pines tengo desde 0.2 V a 0.8V (este ultimo voltaje es cuando aparece la imagen en pantalla, espero que esta sea la medición que me recomendabas realizar, sino decime por favor, ángel los componentes que me indicas en la imagen ya fueron controlados y esta todo bien
[quote="alecastro2007"] rolando, este tv cuenta con un TDA6109J como amplificador de video, en sus pines 1 , 2 y 3 por lo que entendí del datasheet son los pines de entrada, en estos pines tengo desde 0.2 V a 0.8V (este ultimo voltaje es cuando aparece la imagen en pantalla, espero que esta sea la medición que me recomendabas realizar, sino decime por favor,........... [/quote] Me referia a los transistores QV203 - QV204 - QV 205 / KSA539-Y que se encuentran a la salida de la señal RGB, Bueno colega, alparecer hay problemas con los transistores mencionados anteriormente ( o tambien en los componentes asociados a estos TRs ) y por eso la variacion de voltajes en los pines 1 , 2 , 3 del IC TDA6109J ( 0.2 V a 0.8V ), es posible que estos componentes se encuentren defectuosos probocando el defecto que presenta el televisor en cuestion . Tambien es posible de que la señal de RGB provenientes del IC Jungla atravez de sus 16 , 17 y 18 no este llegando adecuadamente a las bases de los transistores QV203 - QV204 - QV 205 / KSA539-Y . Medi voltajes en los pines 16 , 17 , 18 ( RGB OUT ) del Jungla y fijate si esta señal llega sin variacion alguna hasta las bases de los transistores QV203 - QV204 - QV 205 . Saludos !!
alecastro2007
el voltaje medido en las bases de QV203 - QV204 - QV205 es variante de 4.38V a 4.52
Revisar los transistores QV203 - QV204 - QV205 y verificar de que estos no se encuentren defectuosos, revisar las resistencias , capacitores , diodos y todos los demas componentes asociados a los transistores mencionados ya que alguno de estos componentes puede encontrarce defectuoso probocando el defecto por cierto, cuantos volts llega a los emisores de los transistores QV203 - QV204 - QV205 .
variman
variman
993
Ya rastrea ese voltaje de ABL , tal ves sea ese el problema , las veces que me toca lineas de retorno de ese color son por -- Falsos contactos en filtros electroliticos o resistencias alteradas , devalorizadas o abiertas
variman
variman
993
es tu placa ???
alecastro2007
la placa ya fue resoldada y comprobada para asegurarme de que no me quedo ningun puente entre soldaduras, el pin del flyback de ABL en este chasis esta conectado por intermedio de 2 puentes a Masa, asi figura también en el diagrama, pido perdón por la ignorancia, recién empiezo con las reparaciones, el de la imagen no corresponde a mi chasis compañero, enseguida subo foto de mi chasis
alecastro2007
esta es mi placa
variman
variman
993
desconecta un pin de el ceramico celeste que esta en la placa trc de la pantalla enciendelo y ve si mejora el problema , si no ocurre nada vuelvelo a soldar y mide las resistencias de el zocalo posiblemente alguna este abierta o alterada , procede y comenta , tambien revisa el zocalo haver en que condiciones se encuentra
Victor E
Victor E
65.783
pruebe el chasis con otra pantalla o tubo
alecastro2007
probé con otro zócalo, probe el chasis en otro tubo, quite el cerámico del screem en la placa del trc sin obtener ningún tipo de resultado, diodos, resistencias y filtro de la placa trc fueron controlados
variman
variman
993
Ok, quedan reemplazar los filtros de alto voltaje que se encuentran serca la flyback , me refiero a aquellos 160v y 250v estos al estar desconectados se va la imagen y al volverlos a soldar regresa la imagen lo se por que e echo pruebas haver que ocurria si les quitaba estos filtros a el tv
Victor E
Victor E
65.783
[quote="alecastro2007"]probé con otro zócalo, probe el chasis en otro tubo, quite el cerámico del screem en la placa del trc sin obtener ningún tipo de resultado, diodos, resistencias y filtro de la placa trc fueron controlados[/quote] entonces el problema esta en el jungla.
[quote="alecastro2007"] el voltaje medido en las bases de QV203 - QV204 - QV205 es variante de 4.38V a 4.52[/quote] Si ya revisaste los transitores QV203 - QV204 - QV205 y demas componentes asociados a estos mas no encontraste ningun componente defectuoso, entonces ahora toca probar con otro Micro/Jungla ya que lo mas probable es de que este Circuito Integrado se encuentre averiado .
alecastro2007
Rolando controle todos los componentes que me indicas en la imagen, todo salvo DZV205 que es un diodo zener 9.1V, no lo puedo encontrar en el chasis, hice la prueba de volver a ajustar el screem y me di cuenta que por varios segundos la imagen aparece perfectamente, va como disminuyendo y de golpe aparece la imagen predominando la imagen en azul,vuelve a disminuir y de golpe aparece nuevamente predominando el color verde,vuelve a disminuir y de golpe aparece la imagen predominando el color rojo, asi con los 3 colores, espero que este dato les sirva para poder orientarme y que juntos podamos encontrar la falla en otra etapa, si les es de utilidad avisen y vuelvo a subir un vídeo donde pueda apreciarse esta falla
variman
variman
993
de que valor es la resistencia de filamento ???
Victor E
Victor E
65.783
ese tv trae microjungla?
alecastro2007
SOLUCIONADO ¡¡¡¡¡ muchísimas gracias a todos por tomarse el un tiempo para ayudarme, a cada uno de ustedes GRACIAS ¡¡¡ sin su ayuda estoy seguro que no lo hubiera podido lograr, cambie QV202 (KSC815) ya que quitandolo pude comprobar que entre 2 de sus pines me daba una medición medio rara, cambie este transistor y ahy fue que comence con el problema que les comente en mi mensaje anterior, volví a cambiar el TDA 6109 J , anteriormente lo cambie pero le había colocado un TDA 6108 J que por lo visto no es exactamente lo mismo, volvi a colocar un 6109J y problema solucionado ¡¡
Victor E
Victor E
65.783
variman
variman
993
Para guardar en los archivos , felicitaciones buendia colega
[quote="alecastro2007"] SOLUCIONADO ¡¡¡¡¡ muchísimas gracias a todos por tomarse el un tiempo para ayudarme, a cada uno de ustedes GRACIAS ¡¡¡ sin su ayuda estoy seguro que no lo hubiera podido lograr, cambie QV202 (KSC815) ya que quitandolo pude comprobar que entre 2 de sus pines me daba una medición medio rara, cambie este transistor y ahy fue que comence con el problema que les comente en mi mensaje anterior, volví a cambiar el TDA 6109 J , anteriormente lo cambie pero le había colocado un TDA 6108 J que por lo visto no es exactamente lo mismo, volvi a colocar un 6109J y problema solucionado ¡¡ [/quote] Que buena noticia colega Alecastro2007 , me alegra saber que hayas logrado solucionar con mucho exito la falla que presentaba el televisor en cuestion, en hora buena amigo, mis felicitaciones !! Saludos, mucho exito y hasta otra oportunidad ;-)
alecastro2007
solucionado, gracias
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post asi le sirve a otro colega.gracias
