hola buenas tengo una tv sony kdl-46v4210 tiene un problema pero no se si estara roto algun componente smd de la placas que van al panel lcd o los cables flex el problama es que en frio solo se ilumina la pantalla en blanco y asta que no se calienta en unos 15 minutos la apago y la enciendo y ya funciona y se ve bien la imagen sin problemas y ya cuando esta caliente no se apaga ni falla nada de la imagen va perfecta y la desmonte y le di calor con un secador en la placas que van al panel lcd y al momento enciende cuando se calienta la placas esas y no lleva ningun integrado ni chip solo lleva componentes smd como capasitores resistencias y algunos fusibles que estan buenos aver si me podeis echar una mano o si algien tiene el esquema de esas placas pa saver el valor de los componentes smd.
esta son las placas que van al panel lcd la derecha y la izquierda.
460HBSL2LV1.3 IZQUIERDA DERECHA 460HBSR2LV1.3 un par
