Tv LCD RCA L32F12USB enciende un segundo y se apaga
racsoher
Hola. Tengo este tv hace un tiempo y no logro dar con la falla. Cuando lo trajo el cliente, había pasado por otros talleres y algún que otro mal intencionado le sacó piezas a la placa de inverter y otras a la fuente, increíble, con el inverter no pude hacer mucho así que opté por comprar otra aplaca usada en buen estado. Buscando al fin logré descubrir que el U201 (que tampoco estaba) era el VIPER17L (DIP-7). Lo coloqué y ahora el tv enciende un par de segundos, hace un chasquido en parlantes y se apaga. Pensé que se trataba de contaminación de la main e hice un blindaje como se ve en la imágen. Probé las lámparas y en inverter con un probador simulador CCFLs y están bien ¿o estarán agotadas pero al probarlas un corto tiempo dan bien? ¿Será una falla común en este tipo de aparatos? Estoy un tanto cansado de revisar, por ahí alguien ha tenido un problema similar y me puede dar una mano. Muchas gracias!
LuisDC
LuisDC
1.640
Yo tengo el mismo problema, cuando lo dejo de usar por varios dias el tv trabaja por un par de minutos y se apaga, descarte el inverte por que funciona bien y por ello determine que la falla esta en la placa verde que es el que da el video... Tambien tube que repara un LG que se escuchaba normal pero no habia imagen y observe que el backlight no encendia y esta tiene tres tiras de 7 led, el cual no hay repuesto a qui en Lima, he hice el siguiente trabajo y quedo bien para el cliente........... http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1566391.html
racsoher
Hola Luis2066, Gracias por responder. La placa verde a la que te referís debe ser la main board supongo. Ayer armé el tele, lo encendí, hizo la falla, pero descubrí algo que no había notado: un zumbido, generalmente lo hacen los capacitores fallados. Lo dejé un buen rato enchufado, después lo desenchufé y busqué con la mano exceso de calor en algún componente. Efectivamente, hay tres capacitores en la main que recalientan. Los cambio y te aviso que pasó. Saludos.
LuisDC
LuisDC
1.640
cierto, puede que tenga fuga y entra en proteccion, algo que he notado es que las fuentesconmutadas tienes que ponerles los mismos valores de los filtros ya que trabajan a alta frecuencia.........
racsoher
Cambié los capacitores pero finalmente encontré la falla, esta en los CI: AS1117-ADX y AS1117-30CX. El problema es que no los consigo acá. Estoy un poco preocupado porque es un despropósito tener que reemplazar la main board por no conseguir un componente. Qué bronca!!
LuisDC
LuisDC
1.640
hay lugares en que dedican a vender repuestos de segunda puede que ahi consigas........
racsoher
Bueno amigos, finalmente descubrí la falla. Son estos CI que estan en la Placa Main, identificados com U103 y U105. Son Reguladores de tensión AS1117 04A1 33CX y AS1117 1004 ADX. . Espero que a alguien le sirva la solución. Abrazos a todos colegas. Y gracias por sus aportes!!
LuisDC
LuisDC
1.640
lucen como mosfet SMD, bueno en buena hora felicitaciones, hasta otra vez.............
