TV Sharp no enciende
Televisor SHARP 20F640
enrique_meza2016
soy muy basico en esto de los televisores y el dia de ayer un amigo de la pagina me instruyo en identificar un problema pero por la emocion de saber algo nuevo confundi un transistor verticar con un regulador lo supe cuando abri el datasheet el problema de esa placa es que no enciente el TV hasta el momento el voltaje llega sin problema al rectificador y este amigo me dijo que posiblemente el regulador de volateje este dañado me dio el dato que es un stk pero yo lo confundi por la emocion con el stv que es el vertical y encima cerre el tema por la falta de experiencia en la pagina agradeceria mucho de su ayuda el chasis es el 20f540 TV Sharp en la placa hay 2 viñetas 20f540OR y 20f640OR no se si los datos sean suficientes en todo caso estoy en espera de la ayuda de alguno de los profesionales de la pagina como el amigo de el dia de ayer (SPEÑA)
franciscovallarta
vea el siguiente diagrama y diga si es el de su tv para poderlo orientar en la ruta correcta. y guarde sus emociones hasta tener reparado el tv....saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
El oscilador de fuente es el TEA1507, y el Transistor conmutador es STP6NC80Z
franciscovallarta
enrique_meza2016
[quote="franciscovallarta"][/quote]te enviare una fotografia de la placa porque en esto de la electronica soy basico esta es la placa hay que abrirla en una nueva ventana del navegador para verla completa
franciscovallarta
si es, pero hantes de proseguir comente si sabe checar voltajes y medir componentes, ya que la electronica no solo es cambiar piezas a ver si le atino, si no que se sigue un procedimiento para aislar la causa del problema. para empezar deve de retirar del chasis el tsh, para trabajar unicamente con la fuente, es el transistor grande junto al flayback, y de una vez revisa su estado....saludos.
enrique_meza2016
[quote="franciscovallarta"]si es, pero hantes de proseguir comente si sabe checar voltajes y medir componentes, ya que la electronica no solo es cambiar piezas a ver si le atino, si no que se sigue un procedimiento para aislar la causa del problema. para empezar deve de retirar del chasis el tsh, para trabajar unicamente con la fuente, es el transistor grande junto al flayback, y de una vez revisa su estado....saludos.[/quote] el cirtcuito del horizontal marca diodo desde el colector que si no me equivoco es el pin del medio probe de colector a emisor y base y da valor de 354 en ambos casos y si tiene razon por ese motivo abogue a la pagina es un TV de mi suegra y dado que lo mio es reparacion de computadoras ella supuso que podia hacerlo sin problema y accedi porque quiero quedar bien con ella
franciscovallarta
sin el transistor deve de checar si saca voltaje bmas. si no sale revise los voltajes del ic701 tea 1507 respecto a tierra fria, si no sabe hacerlo revise el estado de los componentes perifericos como diodos y resistencas, que no esten en corto o abiertos, si todo esta normal reemplace el ic701 tea1507.
enrique_meza2016
[quote="franciscovallarta"]sin el transistor deve de checar si saca voltaje bmas. si no sale revise los voltajes del ic701 tea 1507 respecto a tierra fria, si no sabe hacerlo revise el estado de los componentes perifericos como diodos y resistencas, que no esten en corto o abiertos, si todo esta normal reemplace el ic701 tea1507.[/quote] tengo una duda que a lo mejor consideren que es una tonteria hay unas piezas que me tienen en duda son los que parecen pastillas de viagra de color azul y el diagrama es este simbolo ---| |---- esos deben dar continuidad o deben aparecer abiertos porque probando cerca del condensador gordo hay uno que marca continuidad y cerca del horizontal otro un poco mas grande que marca abierto entonces estoy con esa duda antes de ir a comprar componentes como me dijo el amigo no se trata de ir cambiando hasta atinarle entonces uhmm no se si pueden ayudarme con una media explicacion a lo mejor sea una pregunta tonta tomando en cuenta la calidad de profesionales que me responden pero si soy un poco basico en esto
