t v daewoo enciende pero al rato empieza hacer un tic
leo farrell
hola buenas tardes . les consulto me llego un tv daewoo dth 2056f6 con el problema q no habria el horizontal . revise todo los componentes descubri algunas soldaduras frias y cambie el condensador de los 180v q estaba roto y encendio perfecto . al rato de funcionar empezo hacer un tic q no se de donde viene . pregunta el condensador q tenia el tv es de 4,7 uf yo tenia uno de 33 uf 250 v . puede ser eso q ocasione el problema o sera otra cosa gracias espero sus respuestas
drilker
drilker
290
me parece q si ya q sta muy alto.. colocale uno de 6.8 o de 8.2... cn eso se debe de resolver el problema
drilker
drilker
290
leo farrell
ok voy a buscar uno lo cambio y te aviso
transistorin
transistorin
2.967
(Muchas veces me quede sin 4.7 por 250 y lo reemplace por 10 o por 22, por lo menos para resolver la falla, Nunca tuve dramas con ello, ahora no sabría decirte con un valor de 47 micro faradios... ) Ese tic tic me suena descargas de alta del fly-back, de las tipos leves, tienes que limpiar bien el ultor, sacarle de al rededor la suciedad, (Ultor o chupón, ventosa como quieras llamarlo) Lo retiras, (me imagino que sabes como se hace)... Limpias bien al rededor del ánodo de la pantalla, luego colocas una película de grasa siliconada rodeando el ánodo en una circunferencia cercana al diámetro del esa ventosa, instalas nuevamente el ultor y con esto tendría que dejar de perder alta... (Todo este procedimiento una ves descargado el TRC claro esta) Asumiendo también que la fuente esta en buen estado y que entrega correctamente el +B... Caso contrario, cambiar los condensadores electrolíticos de la fuente.. saludos
leo farrell
ok ya conseguí un condensador de 4,7 lo cambie y a los 20 minutos empezo hacer el tic. probe de cerca del chupete con un tester y no pierde . pero el flayback si tiene perdida.en definitiva el problema lo tiene ahi
transistorin
transistorin
2.967
Si el chasis del TV es el CN-530, puedes intentar resolver la falla cambiando los condensadores de electrolíticos de la fuente son dos, uno de 10 microfaradios por 100 voltios y el otro de 47 microfaradios por 100 voltios... Revise tambien el condensador BOOSTER de 33 microfaradios por 160 voltios, ¿Reviso falsos contactos en sector del Horizontal?.. Si todo determina que el fly-back pierde alta, lo mas profesional que puede hacer es cambiarlo, eso recomendaba antes, pero ahora estas cosas andan escasas, y hay que improvisar soluciones, Si la perdida de tensión es muy pero muy leve, puede intentar confinarla, pintando el fly-back con la pintura acrílica que se usa para tal fin... saludos suerte
