tv sony kv-21fa540 no enciende el filamento
Televisor SONY KV-21FA540
dany russel
buen dia amigos tengo esta tv sony enciende se escucha pero no enciende el filamento.lla revise filamento y la señal llega ala base de la pantalla pero no enciende el filamento tiene 180v tods sus voltajes de salida que podria ser.gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo, sigue el pin 5 del Flyback de asi se alimenta el filamento del TRC, comprueba la Resistencia limitadora R717 yR718 de filamento y la continuidad del filamento del TRC. Comenta resultados
dany russel
muy amable por contestar,le conecte con una fuente externa al h1yh2 y el filamento si encendio,pero voy revisar las resistencias q mensionas y comento.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote:2fa2b6f1c9="dany russel"]muy amable por contestar,le conecte con una fuente externa al h1yh2 y el filamento si encendio,pero voy revisar las resistencias q mensionas y comento.[/quote:2fa2b6f1c9] Si revisala y falsos contactos por soldaduras frías. si llega a ser devanado del flyback, hazle unas vueltas alrededor del núcleo de ferrite del flyback,(a veces tres vueltas son suficientes y conectala al filamento del TRC con las Resistencias limitadoras. comenta resultados
dany russel
le elimine las resistencias r 717y718 6.8homios y le puse una de 3homios y alli encendio,lo unico q cienta un poco la r no se si la dejo alli.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
De cuantos watts has colocado???? Fíjate de cuantos watts eran las que tenia colocadas. Corrije el wataje y valora
dany russel
las q tenia son de 1wats le puse de una tv oaresida de 1/4
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo 3,3 ohmh X 1 ó 2 Watt esa es la solución!!!! Si se resolvió tu problema entonces.........
dany russel
asi es gracias tecnohogar por la ayuda bendiciones.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo valora como Solución entonces Saludos y hasta la próxima!!!!
