ayuda remplazo de mosfet stb6nk90z tv cce
angel02pc
le monte un irf254 la fuente arranca pero no enciende el tv b+ 45 v con el 2n60c encendio pero lo daño alos 5 minutos
Albertocorrea
nesesitas un mosfet de 6 amperes 900 volts minimo el fet se lee asi primeras letras el fabricante el numero es o son los amperes que maneja letra N o P segun el pcanal canal N o Cananal P el numero se le agreaga un cero asi tu fet es de 6 amperes canal N y de 900 V le pusiste uno de 2 amperes y de 600 volts por eso te lo daño voy a buscar algo que te sirva Albert
Albertocorrea
apoyate con lo siguiente http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag108.html Albert
