ANTENA TDA Y UHF
sashaelmarino
buenas noches amigos , tal vez ya hicieron la pregunta y yo no encuentro el "hilo" ,puntualmente quiero saber como modificar una antena TDA de manera q se pueda usar para ver canales digitales y de aire en el mismo smart tv , o sea cambiando con el control remoto la frecuencia la misma antena puede captar las dos tipos de señales, espero haber sido claro, muchas gracias
sergio gutierrez acosta
para no perturbar la señal digital podrías colocar en la parte de atrás de la antena una varilla de aluminio la que se calcularía el largo de la misma de acuerdo al numero del canal que deseas recibir pero en este caso seria de media onda
sashaelmarino
hola , gracias x la respuesta, soy de mar del plata , en mi ciudad solo tenemos 8/10/12 ,son canales de aire ,trato de mejorarle la vida a mi vecina q tiene 75 años y no se puede pagar el cable...o sea
sashaelmarino
este es el modelo de antena en cuestion, podrias guiarme , digo como pondrias esa varilla de aluminio y q medida deberia tener en cada tramo....
coloca una varilla de aluminio de 76 cm como reflector coloca otra varilla de aluminio de 73 cm como driver coloca otra varilla de 70 cm como director todas de 1 cm de diámetro o un poco mas el reflector debe de estar separado en 23 cm entre el driver y el drirector tiene una separacion de 15 cm entre el driver el driver debe de esta colocado en paralelo y pegado a la varilla del dipolo plegado
sashaelmarino
algo como esto....???
seria lo ideal comenta a que distancia se encuentran los canales de tv mencionados
sashaelmarino
la distancia exacta ni idea pero es en el radio centrico , no es rural , ni periferico ,lo q pasa con la antena TDA no capta los canales de aire y con una dipolo obvio no capta los digitales...en fin no es tan complicado solo q no se como modificar la bendita antena jajaja , suerte q estan uds :wink: , gracias por la ayuda
La distancia puede ser 1Km 10Km o 50K las distancias tienen medida ---- ya te envie la medidas para modificar la antena sin alterar la misma solo tienes que sobreponer las varillas si me dijeras que la distancia es mas o menos 3 o 4 Km podrias probar de conectar a la entrada de la antena del tv el cablecito del medio del cable que baja de la antena y otra cosa importante en que el tv tiene que esta en modo de recepcion de Tv y cable u otras cofiguraciones que tenga todo esto no es dificil es cuestion de probar --- el dipolo plegado es ese aro que tiene la antena muestras encima de ese aro se coloca una varilla la otra va colocada 25cm hacia atras y la ultima que es el director esta a 15 Cm del dipolo plegado solo polo a cococho atadas con alambre o cinta aislante solo probar
sashaelmarino
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zN8vm_Kh0Jco.kv78pUdb2Hwg&hl=en_US segun veo las antenas tanto de canal 8 como de canal 10 estan ubicadas en sierra de los padres 30km aprox, voy a darme maña con las medidas q me diste y probaré , luego voy a comentar como resulto todo , mil gracias amigos...
la cosa ahora cambia la distancia es importante ----- ya tienes las medidas podes armar una antena independiente o sobre ponerla a la que ya tienes tendrás que colocar una varilla mas como en el dibujo si existe espacio coloca 2 directores mas pero los directores a medida que se van alejando del driver deben de ser 2cm por lado mas cortos los directores determinan la ganancia mientras mas tenga mejor
el cable de bajada de la antena tiene que ser de 300 ohms es una cinta plana para antena de Tv pero si no se puede conseguir tendras que comprar un adaptador e impedancia de 300 ohms a 75 ohms que sirve para adaptar el driver al coaxil que es el cable redondo el adaptador no es caro costara 10 pesos o si no lo fabricas pero en los talleres que reparan tv tienen
sashaelmarino
podria modificarla de esta manera....?gracias por la ayuda , mepa q me voy a cobrar un par de tortas pal mate con esta señora jajaja
no asi no como el ultimo dibujo no recuerda que las varillas deben de estar horizontales y planas en una forma recta como el dibujo que te envié y una vez armada debe ser instalada lo mas alto posible y buscar la orientación
sashaelmarino
muchas gracias , vamos a intentar la idea original tuya, hasta pronto
