TV PHILLIPS CHASIS SK4-1LCA .R309 Y 310 VALOR
el ecuatoriano
bendiciones amigos desde ecuador este tv Phillips modelo 29pt9469/55 con chasis sk4-1lca tiene las 2 resistencias quemadas no totalmente no se si por calor se alterarron los colores la r309 y r310 tienennegro,plateado,plateado,y dorado =0,08 omhios, cuando en el diagrama para ese modelo son de 0,33omhios y en otro diagrama están con 0,68 omhios y dudo cual colocarle ese es el problema algún colega mas experimentado que me comente valorare gracias amigos del foro.
transistorin
transistorin
2.967
Se refiere a la etapa vertical las tensiones negativa y positiva, puedes usar la 068, en el diagrama dice una cosa, pero el valor de 0.68 es la que mas encontré en TV sanos perfectamente andando, y sin recalentamientos... Pero si están abiertas las tuyas, tiene que buscar cortos en la etapa vertical, lamentablemente tienes que encargarte de todos los condensadores también... suerte
el ecuatoriano
si el ic vertical quemado,los 2 diodos quemados filtros desvalorazados todo voy a cambiar esa era la duda le voy a poner de 0.33omhios gracias transistorin
