[quote="Amilcar1987"]Desconecta el cátodo del diodo y trata de medir el voltaje en el cátodo no en el ánodo porque puedes dañar tu multimetro y mira ese voltaje hacer si no es muy elevado, y también para ver si no se te daña. Puede ser el voltaje de la salida del fly que este afectandote[/quote]
buen dia,estoy muy agradecido por la orientacion que recibi de ustedes.es dificil ser tecnico y no desorientarse con el pasar del tiempo.amigos yo tengo muchos aÑos en esto y creo q ya la mente esta cansada.solucione la falla con la orientacion que recibi me di los voltajes dem +b el del vertical y todo bien.descargue la datasheet del stv 8172a y me doy cuenta que voltaje negativo no es igual a tierra,por lo tanto le puse un aislador al ic.y hasta ahi llego la falla.es el caso que el disipador de calor van a tierra y el pin 4 es negativo y no tierra me da pena con migo mismo porque queme 5 diodos y 3 ic verticales no me volvera a pasar amigos felicidad y mil gracias.
