transformador de salida orizontal no sirbe
oporta120
hola amigos saludos cordiales para todos, ten ana tv marca sony trinitron modelo kv 21fs140 tiene un problema q un transformador pequeño que va al transitor de out H esta dañado quemado y no se como devanarlo tiene unas letras que dicen UM 374 porfa ayudenme que hago
jose murillo2014
descarga el manual te mando el link suerte http://www.manualslib.com/manual/966428/Sony-Trinitron-Kv-21fs140-Scc-S79a-A.html
oporta120
grasias hermano lo hare grasiasss...
oporta120
hola amigos nesecito ayuda ya rebise el manual de servicios del tv sony kv21fs140 q un colega me facilito aca en el foro pero busque y no halle lo que busco o es que no se buscarlo lo que necesito es ayuda con el transformador driver de este tv, que cuanto mide la bobina primaria en homios para poder fabricarle una yo mismo, porfa ayada. muchas grasias por todo estare esperande buenas tardes.
jose murillo2014
en el manual de servicio esta el numero de parte del transformador y puedes pedirlo y averiguar las caracteristica en internet suerte
oporta120
grasias amigo pero es que no las encuentro mo se si es porque estoy navegando una tablet porque cuando le doy clik a las partes me da ur ivalida
jose murillo2014
trabaja con una lapto o pc
franciscovallarta
el transformador driver de sony raramente falla., comente usted cuantos homs tiene...saludos
guifetri1
guifetri1
309
Hola, ¿ Porque dices "no sirve" ? ¿Esta abierto, quemado , roto ? es muy raro que se malogren esos transformadores , (aunque si a veces ) ohmiaje del primario y del secundario , voltajes de colector y base del transistor previo hay piezas que son dificiles de conseguir , un tecnico electronico , busca hasta que reparar la pieza mala , busca rebobinadores en tu zona ,y que te revisen el transformadorcito.
franciscovallarta
comente si el transformador esta en esta posision si no lo esta comente cual es su pocision.
oporta120
si esta quemado y parece q en corto porque me da infinito osea no mide nada ayudenme colegas porfa. grasias por su ayuda
jose murillo2014
el lo que quiere es saber la impedancia que tiene o debe de tener dicho transformador para crear uno parecido no hay que complicarse tanto ok
guifetri1
guifetri1
309
Hola , solo te quedaria encontrar un chasisi igual , y descartar la falla del bobinado , saca el chasis del tv y visita talleres a ver si hallas tu reemplazo
oporta120
si hermano eso es lo que quiero yo puedo fabricarlo pero no se la impadencia del devanado primario la posision que tienes en el diagrama es la correcta
martsilvestre12
hola amigo, debes soltar la bobina con cuidado y vas contando el número de vueltas que tenga el transformador, y después con un alambre del mismo calibre lo vuelves a armar. o sacar otro transformador de una tarje semejante.
guifetri1
guifetri1
309
Hola la impedancia de un bobinado la dan, el numero de vueltas y diametro del alambre usado , prueba de desmontar el blindaje del transformador y fijate si hay puntas rotas , es decir levantar el papel que lo proteje,y ver en ambos lados si hay punta rota , conseguirlo en tiendas , dificil....
jose murillo2014
tienes que buscar el original asi sea en chiveras y compare la impedancia mas de alli ubicarlo nuevo pero como ya esta viejito ese tv no lo creo que pueda
oporta120
no hay manera de sacar las bueltas porque el plastico que cubre elambre se derritio y alambre como fino se rebienta
oporta120
el transformador tiene un codigo asi:UM374 que significa
jose murillo2014
nada porque el tiene su numero de parte en el manual y ya te lo enviaron
oporta120
Grasias todos por colaborar tomare todos sus consejos y opiniones y hare una sola para resolver el problema con este tv. Grasias de verdad a todos sus aportes muy importantes ya que dos cabezas pienzan mejor que una y aqui hay mas de dos bunas noches colegas grasias por todo . .
