cw62A chassis 68709M0703D
david mantillaelectronica
x favor me podrian ayudar tengo una plca lg 29 cw62A chassis 68709M0703D y tiene quemado el horinzontal y el condensador c 405 deseo saber si el6090 de esta placa lleva damper y el condensador cual es el valor les agradesco
neg2013
neg2013
14.048
http://dalincom.ru/datasheet/2SC6090.pdf Tienes que consultar los diagramas, o en su defecto el datasheet del componente... Según en la simbología del diagrama del chasis y la datasheet del componente, este es sin diodos ni resistores internos...
nestortransistorelectroni
Sin damper. http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-29fs4alx-rlx-chassis-cw62a-1101/ Descarga el diagrama de este chasis CWA desde aquí clic en download.
neg2013
neg2013
14.048
[quote="nestortransistorelectroni"]Sin damper. http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-29fs4alx-rlx-chassis-cw62a-1101/ Descarga el diagrama de este chasis CWA desde aquí clic en download.[/quote] Hola estuve mirando el diagrama del chassis justo ese que muestras en la imagen, ingrese la matricula del "TSH" KTD2059, y este me arroja en la datasheet que no es para salidas horizontales... Es de uso general, (AUDIO Mas que nada)... No es si es un error de impresión del diagrama o no se la verdad, pero bueno es sabido que los diagramas aveces no son lo mas confiables...
Confirma con el número de componente en el chasis
comp disculpe el C6090 sin damper me servira para esta placa de 29 slin
a-ber
a-ber
3.148
Estimados colegas, el C6090 SI TIENE DIODO DAMPER interno... Ahora, ¿a cual condensador se refiere?
MAIL 060525 k.t.s
gracias comp ya observe el diagrama q ud me envio c 405 es 680 pf a 2 kv aqui en mi taller tengo un C 6090 sin damper y otro c6090 con damper
a-ber
a-ber
3.148
Es como dice el colega NEG2013...como que se equivocaron en el diagrama que sale reflejado el KTD2059, jamas seria un transistor de salida horizontal porque es de 100v....Lo mas seguro lleve ese C6090 que lo llevan en la mayoria de los tv LG y....... SI TIENE DIODO DAMPER INTERNO con su resistencia....coloque ese que tiene el diodo interno
mil disculpa si no le escrito colegas les agradesco a todos los colegas le coloke el c6090 sin damper resulto positivo ya lo entrege el tv
a-ber
a-ber
3.148
Bueno amigo..me alegro que hayas resuelto....estamos a la orden Dale!
