tv hisense me quema el regulador y flayback ase ruido
jose ricardo2016
hola amigos tengo un tv hisense modelo TC20FS2H queme esta quemando el regulador al precionar power enciende pero rapidamente el regulador se calienta y el flayback ase un ruido cuando lo ase rapida mente lo apago nose quesea porfavor nesecito ayuda espero meyuden rapidamente selos agradesere
a-ber
a-ber
3.148
Me imagino que se daña es el transistor principal grande de la fuente de poder....lo primero que tienes que hacer es desmontar la salida horizontal y probar si esta bien....Luego asi con la salida desmontada hay que reparar esa fuente hasta ver cual es el problema y ver que las tensiones de trabajo del tv esten bien principalmente el B+ para el flyback.....Has eso y me comentas si aun asi con salida horizontal desmontada, se sigue dañando el transistor principal de la fuente
a-ber
a-ber
3.148
Si tienes el diagrama mandelo para echarte una mano con eso..Si no lo tienes, entonces mandame el numero de chasis para ubicarlo mas rapido
a-ber
a-ber
3.148
Este coincide con tu tv? Comparalo y me dices; http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/hisense-tv/hisense-tc24fs2h-6216/
a-ber
a-ber
3.148
jose ricardo2016
hola amigos lescomento que el chassis creo que es este E/RSAG7.820.041
jose ricardo2016
amigo alexis berman mañana lo voy aser espero que estes disponible para queme sigas ayudando pero amigo le ise una prueva con un foco conecte un cable al mas b y el otro atierra y y me puedes decir cuales son los voltages que tiene quetener en la fuente y en el flay back telo agradeceria porfavor
a-ber
a-ber
3.148
El b+ para el flyback depende del modelo y tamaño del tv...por lo general estan entre 110v - 135v....debe haber algo parecido. el voltaje exacto lo dira el diagrama o ubicando por datasheet con el numero del flyback
