el tv es un aiwa tv-as216nh el problema empezó que el tele se apagaba en funcionamiento y al los pocos segundos se encendía lo empece a revisar y encontré un condensador c1 que va en el sensor de control remoto la pata positiva desoldada resolde y despues me quedo con la falla que el led de estanby enciende cuando quiere por lo tanto el tv no enciende lo he logrado encender varias veces dándole con insistencia al swich del encendido pero después que lo apago no vuelve a encender hasta seguir insiatiendo revise el voltaje del filtro principal y tengo 160 voltios y en mas B tengo 110 voltios sin el led encendido solo accionado el swich de power pero con esos valores no tengo ningún comando les comento que le cambie el transistor Q801 FS7KV16A y sigue igual les agradecería su s comentarios
