hola a todos tengo este tele,al principio no encendia,el mosfet estaba en corto y ademas el fusible, lo reemplaze,anduvo unos dias y se volvio a quemar, le cambie de mejor calidad y solo duro dos prendidas, esta vez se escucho un reventon... revise y solo se habia quemado el transistor del horizontal, aunque esta vez para asegurarme mejor cambie el mosfet de la fuente, el tea 1704 el transistor horizonal , el diodo damper y el diodo rapido que esta asociado al transistor tambien..ahora le doy encendido y nada, puse foco en serie y en corto no parece estar, cambie dos diodos rectificadores 1n5062 que estan en la fuente por 1n4007 ya que no consegui los originales, cambie el diodo contra avalancha por las dudas byd33d, las resistencias de 0,22 y 0,15 y nada,cuando conecto el parlante se escucha un toc toc toc... lo que pude medir que me parecio raro es en la pata 8 del tea1704 donde debe haber 310 v aprox que supera los 600v y fluctua, en cambio cuanto lo saco al tea, la tension se estabiliza en 305v, aclaro que el tea que puse es original..la tension de la fuente es de 302-305v, controle resistencias y un transistor smd de la fuente, probe cambiando el optoacoplador por un pc817 y nada
por favor ayudaaa.gracias
