tcl 29f5 slim protecciones , planos, no arranca
pacho_rra
Hola, me cayó esta TV q no arranca la fuente, visualmente no encontré nada fuera de lo común. Pude hacer q arranque la fuente desconectando pin 38 del micro , puenteando E y C de q808 y desconectando el +b y cargando con una lampara. Haciendo mediciones con la fuente funcionando observó q están todas las tensiones en secundario de fuente, los 3.3v en pin 33 del micro. En q804 tengo 3.9 V en la base ( el zener es de ese valor y no de 3.3v ) , el pin 38 del micro siempre está en 0v ( es el q habilita a q808 para q funcione el opto ic803. Con q808 puenteada vuelvo a conectar + b al circuito, pero no pasa nada el fbk no trabaja, así q debo pensar q el micro no está habilitando ni el arranque ni las demás funciones. Alguien sabe como puedo seguir?? Conoce las protecciones? Planos? Gracias.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Acá diagrama https://www.dropbox.com/s/0ehgiao5h4cbqka/14228_Chassis_40-00NX56-MAE1XG---NX56_Manual_de_servicio.pdf?dl=0
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
También revisa el Q803; SC 1815 voltajes. Informa resultado de las mediciones, ojo no es conveniente tener el TV sin protecciones!!!!!
pacho_rra
Gracias por la info, creo q revise q803 pero verificó nuevamente y comento. Voy a revisar el manual de servicio a ver si puedo encontrar algo acerca de las protecciones. Gracias
