Según observo en el diagrama de un chasis CH16CD tal como creo emplea ese aparato, los valores serían los siguientes:
RY12 = 1,2 Ohm-2W.
RY15 = 220 KOhm.
RY17 = 330 Ohm.
En cuanto a RY40 no la ubico en este diagrama, pero sí encuentro a
RY04 = 68 Ohm
RY04A= 47 Ohm.
Saludos.
gracias axie perdon por la demora solo me faltaria ry40 y ry40a se que es 220k, me olvide de la resistencia ry17 que valor tiene, y ry40 esta en paralelo con vdy08
gamiangel, te pido de momento no tener en cuenta los datos aportados en mi
respuesta anterior pues creí (por lo visto luego equivocadamente) que ese
modelo empleaba el chasis CH-16CD sin variantes y en consecuencia ofrecí esa
respuesta basándome en ello. Entiendo que por el modelo mencionado BPF2903
todo lo publicado hasta donde alcanzo a ver se refieren siempre al chasis
mencionado anteriormente, pero difiere el diagrama pues posee diferentes
números y letras de identificación la placa del TRC, deberíamos creo buscar
entonces en este caso por los datos de identificación señalados en la propia placa principal.
hola axie, la tv es marca firstline modelo bpf2903, el chassis es ch16cd y en la placa viene impreso juc7.820.681-1 y en la placa del trc juc.7.820.1266 a lo cual necesito saber, el valor de ry12 ry15 ry17 ry40 desde ya espero muy ansioso tu respuesta, muchas gracias!
hola esa placa es el chasis px 20172..la husan muchos tv.....e identifican con otras letras los componentes....pasame bien a que lugar del tubo van conectadas...y te paso los valores....es provable que vayan a los katodos..o a los colectores de los transistores...atte..jdferr..no te olvides de valorar.-
Hola, ¿Las resistencias solo estan "negras ", o estan abiertas ?
las resistencias que por lo comun se queman en el zocalo de video ,
son las de los colectores y las del G2
hola las resistencias quemadas son la que estan en la linea de los 200v y de ahi algunas van al colector, estan quemadas todas negra y la mayoria no mide nada
hola gracias a todos los que se ocuparon de mi tema pero doy por cerrada la pregunta ya que no pude conseguir el plano y tuve que entregar la tele....gracias[/quote]
