Sanyo C20LV33S no enciende
adrian4
adrian4
119
Buenas, me llego este tv con el c4429 totalmente en corto, lo cambie pero nada, tengo tensión sobre el trafo del lado primario unos 135 volts pero no enciende el Stanbye, y tampoco llega el +b , levante el horizontal y nada, levante el FlyBack,puse lampara de carga y nada, lo mismo, no tengo tensión del lado secundario del trafito, levante las R de 120k que son R620 y R621 y a primera vista miden bien, medí diodos de esa zona y están bien,si alguien conoce este Tv agradezco la ayuda,
juliohernzcafe
Hola! cuantas salidas hay después del trafo? 12v 18v ect, levanta de a unas, siempre después del diodo. para ver que pasa.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisa los diodos levantando por lo menos una pata del circuito. Pone el tester en escala máxima de ohmetro y medilo en inversa, no deben medir nada también los transistores en circulo rojo, y por supuesto el de salida que puede esar tronado, no en corto. Levantar las demàs salidas de fuente a ver si hay un corto. Ojo
adrian4
adrian4
119
Gracias Julio, gracias Tecnohogar, mido todo lo comentado y comento/valoro. gracias por tan rapida respuestas
daniel fabian r
Mi amigo, si se quemó el 2sc 3807 reemplazalo por uno igual , te ahorraras problemas, también me sucedió alguna ves que los diodos cilicones o rapidos del area caliente no conducen y miden bien , ojo con eso. espero te sirva de algo.
adrian4
adrian4
119
Señores, encontre el Q612 3807 totalmente en corto, me confié por otra parte y no lo medí, mañana lo compro porque no lo tengo y comento, espero ya para valorar toda la ayuda, muchas gracias por ahora.
adrian4
adrian4
119
[quote:385e39456a="daniel fabian r"]Mi amigo, si se quemó el 2sc 3807 reemplazalo por uno igual , te ahorraras problemas, también me sucedió alguna ves que los diodos cilicones o rapidos del area caliente no conducen y miden bien , ojo con eso. espero te sirva de algo.[/quote:385e39456a] Gracias a todos los que me ayudaron,todos dieron en el punto, encontré este transistor en corto ,lo remplace por un original y salio andando perfecto, gracias ahora me perdí como valorar a Solución!!, así serramos el tema.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="TecnoHogar"] Revisa los diodos levantando por lo menos una pata del circuito. Pone el tester en escala máxima de ohmetro y medilo en inversa, no deben medir nada también los transistores en circulo rojo, y por supuesto el de salida que puede esar tronado, no en corto. Levantar las demàs salidas de fuente a ver si hay un corto. Ojo[/quote]
